Сварочный инвертор Prestige 164
Страница 1 из 6
15.04.2009 10:31 #1
нужна схема инвертора PRESTIGE 164.сработала защита(горит желтый светодиод) -описания нет
09.05.2009 20:30 #2
А тут не смотрел?
http://valvol.flyboard.ru/forum6.html
25.02.2012 17:33 #3
Blueweld Prestige-210
Джентльмены, если это возможно прислать на электронный адрес:sergei-cedrik@yandex.ru, принципиальную схему сварочного аппарата Blueweld Prestige-210, заранее благодарен.
После замены IGBT,при включении аппарата сразу загорается светодиод
" функция перегрева "
24.07.2012 19:43 #4
уважаемый csm555 если вам выслали схему или лучше мануал Prestige 210 то если возможно киньте на мыло wastr@inbox.ru не сочтите за труд заранее благодарен вообще подобные форумы замечательная вещь
Аватар для dersp
10.08.2012 00:55 #5
остяк, Вам выслали схему 210-го?
05.02.2014 08:20 #6
Сообщение от andersonh
У меня такая же проблемма. Если ВА вылечили свой аппарат - поделитесь информацией. Заранее благодарен. Александр . PAF-1308@yandex.ru
05.02.2014 17:07 #7
в ремонте престиже 164.ранее (это не первый аппарат в ремонте) выяснил следующее: разница с 210 только в выходном транзисторе(на 210 по току мощнее. блювельд (голубой лес?) это другое торговое название - схема управления такая же как и у престижа. схемы и описания, отправлю чуть позже. у коллег заберу и отсканерю, пару дней надо...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 03.06.2022 в 14:19.
05.02.2014 18:42 #8
есть схема и руководство по ремонту. но не знаю как скинуть почти 4 мега обьем..вот добавил...
Тип файла: doc Prestige -164.doc (402.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Анализ принципиальной схемы.doc (62.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 05.02.2014 в 21:17.
05.02.2014 19:02 #9
Так как здесь разжевано по ремонту Престижей, нет ни на одном сайте по ремонту инверторов, спасибо dersp http://www.mastercity.ru/showthread....590&highlight=
Аватар для ipaSoft
06.02.2014 06:12 #10
Сообщение от spasatell
в ремонте престиже 164.ранее (это не первый аппарат в ремонте) выяснил следующее: разница с 210 только в выходном транзисторе(на 210 по току мощнее. блювельд(голубой лес?) это другое торговое название - схема управления такая же как и у престижа. схемы и описания, отправлю чуть позже. у коллег заберу и отсканерю, пару дней надо...
Оффтоп, прошу прощения
Blue - голубой, синий
Weld - сварка, welding equipment - сварочное оборудование
Wood - лес (как сырье и как местность)
Forest - лес (как местность)
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
