Стиральная машина Electrolux EWS 1230 заливает воду и сливает
10.12.2010 12:28 #1
Здравствуйте!Стиральная машина electrolux ews 1230 заливает воду и сливает.Я машинку ещё не смотрел,приблизительно что может быть
11.12.2010 20:01 #2
Изаеняюсь просто сливает воду,постояно.Проблема решина сдох модуль.
05.03.2012 12:44 #3
Подниму старую тему, если кто еще столкнется.
Машинка Electrolux EWS 1230 так же наливала и ту же сливала воду. При попытке проверить прессостат (я его прозванивал и давление ртом на него подавал), вроде он исправен. В итоге когда на заливе воды я ему ртом подавал давление до 2 щелчка у меня вышибло дифавтомат.
Попытка попасть в диагностический режим не привела к успеху (машинка 2005 года). Не знаю, переходная модель или нет. Технология была там следующая: Зажимается кнопка старт стирки и соседняя, после чего кнопкой питания включается (селектор режимов в положении 0). Но у меня этот способ не работал. Но вот что сработало: Селектор режимов положение - 0, включается питание и после этого нажимаются 2 кнопки одновременно старта стирки и соседняя. При этом в диагностический режим она не заходила, но показала Е66 (ошибка цепей тена и исполнительного реле). Это и подтверждало выбивающийся дифавтомат.
В итоге я добрался до тэна. мультиметром прозвонил его. На контактах было все нормально (порядка 26 Ом), но вот на землю один из контактов на Мегомах показывал какие-то значения. Чего быть не должно.
В итоге вместо тэна зацепил чайник на те же 2000Вт (Китайский, по Омам те же 26-28). и стирка пошла нормально без слива.
Сервисники в итоге говорят, что мультиметром - это уже следующая стадия, а если проблема есть с тэном, то надо мегометром проверять утечку на землю.
Естественно все производится при отключенной схеме и прочем. Но если уж полезли в ремонт самостоятельно, то должны это все понимать.
И для разборки машины понадобилась головка на 8 (пришлось дуть в гараж за ней) и сразу же головку на 10 можно взять подлиннее (открутить тен). просто в корпусе машины утоплены саморезы с головой на 8 и нет прорезей для отвертки. Остальное разбирается все подручными средствами
05.03.2012 15:13 #4
Утечка не зависит от клеммы-если есть на одной то и на другой будет(если только ТЭН пополам не перерублен)-26 Ом же есть ...
06.03.2012 09:34 #5
Я здесь недавно прочитал ну не разбираешься зачем тогда лезть.
Если тен прозвонить не можешь. Чайник есть чайник. Вызови спца. Благо объявления пол газеты. Если не хочешь пригласи сервисника.
06.03.2012 11:02 #6
Я описал как было, остальное уже кому как... надо или не надо. может просто на второй клемме не обратил внимания... блин, жалко выкинул, мог бы перепроверить.
А в остальном это моя стиралка и она не гарантийная. Разибраюсь я или нет в этом - это мое дело. Я неисправность нашел и устранил ибо не старая бабка. Кому хочется - пусть деньги сервисникам отдают.
И не важно, подключал я туда чайник для дагностики или нет. Я лично "для пробы" покупать тэн не собирался, ибо их обратно не принимают.
Рад за вас, что вы можете тэн прозвонить.
06.03.2012 11:29 #7
Не принимай близко к сердцу...Для диагностики можно и лампу или утюг использовать.Удачи.
06.03.2012 11:46 #8
Сообщение от alexzand
Ну я подобрал близкое по номиналу
Надеюсь, что теперь на очередные ацать лет забуду про проблему со стиралкой.
Просто я описал, что у меня была странность с теном, а мегометра под рукой небыло. Т.к. на работе только в понедельник добыть можно
ну я подручными средствами и проверил.
понятно, что если человек элементарных правил техники безопасности не знает, то лучше ничего никуда не подтыкать.
ладно, всем удачи!
12.03.2012 09:29 #9
Да можно и пальцем проверить. Что зря чайник мучать. А еще и языком.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
