Уважаемые форумчане! Телевизор Рубин RB-22SL1F. Проблема в следующем: Если телевизор простоял в Д.Р более 1часа то при включении пультом экран светится белым светом,при этом звук есть. Если переключить пультом ,всё появляется.Состав: Бп-K-L-NM1 465-01A2-20401G. Инвертор K-L-NM1 465-01A2-21401G.Материнка 471-01A-T7601G. Поменял в Б.П все конденсаторы,то же самое.Какие у кого мысли?По моему Т-КОН не причём,в Д.Р питание 5v на него не поступает.
Причины ? Например, - повреждение содержимого постоянной памяти (ПЗУ) с прошивкой, - битое ОЗУ, - проблемы в линии (линиях) питания, - нарушение пайки BGA - микросхем, - мощная радиопомеха (рядом включается и выключается, например, радиостанция или мощный электродвигатель). Разбираться надо. А начать можно с проверки качества питающих напряжений с помощью осциллографа ... |
Флеш-память я прошивал.На майне проверял все электролиты,один был с к.з.Я хотел проверить питание на процессоре,но не могу найти эти данные.Нахожу,но трассировка другая,ещё хотел посмотреть ON-OFF.с какого пина выходит сигнал на процессоре.
Не нужно искать, проще пройтись осциллографом по всем стабилизаторам на плате, благо, найти их нетрудно ...
Вас услышал,будем проверять все напруги. Еще вопрос,какая амплитуда д.б. на напряжениях?Я же редко проверял осциллографом напряжения,да часто ремонтом не занимаюсь,только для своей семьи и близких.С ламповыми,да! Часто приглашали совсем посторонние люди.Так что здорово не браните,я ведь только учусь ремонтировать ж.к телевизоры.
