Телевизор Thomson 21DCV12KG, шасси ETC009
1 46
24.03.2012 19:17 #1
thomson21dcv12kg,бп-tda16846-2p,-bck4038:проц-v8-t02m61-08m15:кадровая-stv-8172a:строчная-d1555,:звук-tda-7266za:шасси,чо увидел то и записываю,-pcb main etc009,40-ems009-mad1xg:сгорела отдельная плата в строчной развертки,маленькая такая по стабилизации размера,на irf630mfp,прогорела дырка в плате вместе с дорожками,чтоб востановить нужна схема,на эту модель,дайте ссылку!!!!!!!!!???
24.03.2012 20:06 #2
Смотрите здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic119779.html
937 5
8 13
24.03.2012 20:12 #3
Немного уточню
http://monitor.espec.ws/section1/topic126541.html
http://archive.espec.ws/section694/file16290.html
Модуль коррекции обведен пунктиром в первом документе на 8 странице.
1 46
25.03.2012 19:57 #4
плату то востановил,а этот кондер 50вольт-4.7мкф без плюса,его можно хоть как ставить?.....
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
25.03.2012 20:16 #5
No polar. Да, хоть как.
1 46
26.03.2012 00:16 #6
с платой разобрался,сейчас изображения сужено по вертикали,и отключается сразу.нашел ище один диод в строчной в обрыве,от коллектора d1555,пока работы много,другими занимаюсь,но завтра выложу более точнее со всеми напряжениями.как бы не тдкс,на нем наклейка оторвана.кстати прогорела дырка в плате-от радиатора на чем крепиться эта плата,похоже искра на массу была,а клиенты продолжали смотреть с узким изображением,почти полгода.!!!!!!а то бывает у меня в ремонте телевизоры-смотрели (или слушали)как радио долгое время,и только потом в ремонт,прожгли люминофор.(кадровая развертка).
937 5
8 13
26.03.2012 01:25 #7
Проверяй в коллекторе строчного транзистора диоды и кондеры. Раз диод какой-то в обрыве, могла коррекция снова погореть.
1 46
27.03.2012 19:00 #8
thomson 21dcv12kg шасси ETC009
ну все сделал,диод с коллектора d1555 заменил,растр стал нормальным,но отключался сразу.,в дежурный.оказалось сбой в errom(память),не стал искать а заменил с аналогичного телевизора,подправил корекцию,размер,вход в сервис-сетевую кнопку включить и сразу нажимаем кнопку телетекста на пульте и держим до появления изображения.меню-кнопки на пульте от 1 до 9,управление-право-лево,верх-низ,и ок-выход. Всем спасибо!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
