Микроволновка Sharp R-2371K
04.10.2011 10:04 #1
Всем добрый день !!! В блоке управления сгорела какая-то хрень (бублик черного цвета с внешним диаметром мм 10-12, два вывода), по идее резистор, ибо в рядом стоящее реле оплавился немного корпус, значит нагрев был длительным, насколько я понимаю........
Помогите, плиз, найти схему, а то что-то мои попытки не принесли результатов.......
Заранее СПС
05.10.2011 16:26 #2
говорят - варистор...
но нет схемы - нет номинала...
Тип файла: jpg Фото364_1.jpg (221.6 Кб, 0 просмотров)
05.10.2011 16:57 #3
Посмотрите по печатной плате, в какой цепи он стоит? Тогда можно расчитать его номинал.
05.10.2011 18:44 #4
между коммутирующими контактами обеих реле которые идут на два вывода трансформатора
Тип файла: jpg Фото371_1.jpg (255.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось medved005; 05.10.2011 в 18:58.
386 56
1 1
05.10.2011 19:00 #5
Это варистор,к стати если он выгорел от перенапряжения сети то без него микроволновка будет работать после замены вами предохранителя.Если сгорит предохр. снова - то смотрите дальше диодный мост(если он там есть). Если не сгорит то варистор можно поставить на 250-330в
05.10.2011 19:05 #6
парадокс в том, что предохранитель целый в сетевом фильтре !!!!
и еще пару мин..... сейчас отмечу на фото...
там сгорела перемычка, я так понимаю которая выполняла ф-цию проволочного резистора
Тип файла: jpg Фото371_2.jpg (255.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось medved005; 05.10.2011 в 19:15.
Аватар для bars59
38 9
05.10.2011 19:31 #7
Запаяй перемычку новую.Выбрось варистор и включай смело.
05.10.2011 19:46 #8
а не е**нет ???
Аватар для bars59
38 9
05.10.2011 20:03 #9
Не б.ди.Там не чему е..нуть.
05.10.2011 20:55 #10
фак, не помогло........
тишина полная.......
проблема по-ходу где-то глубже...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
