TV Sharp 14E2-ru нет изображения
8 27
23.02.2011 18:16 #1
Здравствуйте!TV sharp 14e2-ru нет изображения,всё остальное работает каналы переключаются,звук есть.Строчник просмотрел пропаял ничего не дало,Накал на трубке есть,190V на плате кинескопа тоже есть,на, HEATER,напряж ноль.И какие напряж должны быть с видеопроца.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
23.02.2011 19:46 #2
Heater - это и есть накал. Посмотри какие напряжения на катодах кинескопа и какое ускоряющее, а потом уже переходить на видеоусилители, если будет необходимость.
8 27
24.02.2011 20:20 #3
Сообщение от bobesh
на всех катодах примерно 110В.На ускоряющем ноль
Аватар для bobesh
145 39
3 3
24.02.2011 20:29 #4
Ускоряющее регулируется на строчнике переменным резистором screen. Но ноль - это что-то сурово. Может на плате кинескопа защитный разрядник закоротил. Сделан он печатью небольшим зазором на корпус. Посмотри внимательно плату на предмет подгораний.
8 27
25.02.2011 20:29 #5
Сообщение от bobesh
Не регулируется перемен.резистором.Замеряю напряжение и регулирую,напряжение НОЛЬ.Ничего не пригорело и на корпус не коротит.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
25.02.2011 20:34 #6
Остается проверить строчник на предмет холодных паек или кольцевых трещин. Если все в порядке, то замена строчника. Кстати, если есть схема, выложи.
25.02.2011 20:56 #7
Вы проверяли с отсоединённым проводом ускоряющего? Если нет , то проверьте с отсоединённым. Т.к. возможно имеет место короткое замыкание в кинескопе.
8 27
25.02.2011 21:37 #8
Сообщение от bobesh
Блин много весин.Не могу найти где скачал.Завтра найду или эту обрежу
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 25.02.2011 в 22:00.
8 27
26.02.2011 20:34 #9
Сообщение от lllll
Значит отпаял я ускоряющее напряж.и включил напряжение есть и регулируется резистором.Получается кинескоп каюк?Телек на выбрас да?
1,233 63
62 32
26.02.2011 21:26 #10
Почитай тут. Мне лень писать одно и тоже
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=8406
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
