Нет изображения на телевизоре, все остальное работает(есть звук, каналы переключаются громкость регулируется). Думаю-"наелся" блок питания. Вентиляторы в блоке питания крутятся вяло, контрольный зеленый диод горит, слушается пульта. Помогите починить или купить новый, сам в этом ничего не понимаю...
Да, это ЖК, китайский, называется PRIMA LS-32D9 с выносным блоком питания.Для ознакомления: chinacdc.com.Только там уже другие, более современные. В нем действительно несколько питающих напряжений:24,15 и 5 вольт.Каких-то двух нет...
Так вот надо и выяснить каких и по какой причине нет. Если блок питания выносной, то с него выходят эти напряжения или выход одного напряжения, а затем из него формируются остальные.
Посмотри внимательно, чего именно нет. Нет изображения – понятие растяжимое. Изучи сначала визуально. Нужно внимательно присмотреться, нет ли признаков изображения при очень ярком внешнем освещении. Тогда лампа, ее питание или сгорела.
При выключенном свете, видно ли свечение лампы? Ну не может быть, чтобы сразу и то и другое. Или нет сигнала на матрице, или лампа. |
Ну тогда конкретней именно по своей модели телевизора рассказывай, какие напряжения на блоке питания, что есть, чего нету.
Это ЖК, китайский, называется PRIMA LS-32D9 с выносным блоком питания, привезен 5 лет назад.Для ознакомления: chinacdc.com.Только там уже другие, более современные. В нем действительно несколько питающих напряжений:24,15 и 5 вольт.Каких-то двух нет... Звук на телевизоре есть, регулируется, судя по звуку, каналы с пульта переключаются, только экран все время темный...Могу привезти что надо, только надо ли везти телевизор или блок питания только?
