Обсуждение: Разработка инженеров NIST предвещает революцию в конструировании малоразмерных антенн
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
02.02.2010 17:08 #1
Инженеры компании NIST вместе с учеными из университета в Аризоне и исследовательского центра Boeing в Сиэтле работают над проектом антенн, содержащих метаматериалы - материалы с новыми, зачастую микроскопическими структурами, обладающими необычными свойствами.
Новые антенны излучают до 95% мощности подводимого радиосигнала, соперничая, таким образом, с полноразмерными антеннами. Стандартная антенна для эффективной работы должна иметь длину равную, как минимум, половине длины волны сигнала.
Подробнее: Разработка инженеров NIST предвещает революцию в конструировании малоразмерных антенн
Аватар для DmitriyVDN
02.02.2010 17:08 #2
чудес на свете не бывает!!!
антенны СВ-станций тоже используют индуктивности для согласования антенны и передатчика
отношение размера антенны к длине волны тоже 1/50
так что ничего нового нам не педлагают
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 02.02.2010 в 17:14.
02.02.2010 17:36 #3
Попытка осмыслить, как это работает, привела к аналогии с превращением свинца в золото.
Цитата: Новые антенны излучают до 95% мощности подводимого радиосигнала
Скорее поглощают 95% от передатчика, так даавно работают эквиваленты антенн.
02.02.2010 20:19 #4
Вот как раз-таки превращение свинца в золото,как и ртути в золото очень понятно...Для этого нужна золотая пыль с рудников...или золотосодержащая руда...Свинец выпаривается,а золото остается,и самое главное не горит,а расплавляется в слитки...Тоесть я за то,что "Чудеса вполне объяснимы"...И если программирование-как шахматы,то законы типа Ома-незыблемы...Во всяком случае при обычных обстоятельствах...
02.02.2010 21:28 #5
этот медный блинчик килограма на 3-4 в качестве подставки дляантенны мне очень нарвится
вещь в хозяйстве ну очень полезная
03.02.2010 16:50 #6
Спасибо komisar, поддержал. Цитата: законы типа Ома-незыблемы.
Автоцитата: так даавно работают эквиваленты антенн.
Похоже они "чуть-чуть" ошиблись - замерили отдаваемую ТХ мощность в их "антенну", а не в пространство.
04.02.2010 14:01 #7
Я думаю, что вы можете ошибиться. Вспомните о мнениях учёных мужей, утверждающих, что ток не может передаваться по одному проводу... Увы, это уже реальность.
А вот атомы излучают волны при своих малых размерах и очень даже без потерь. Так что будем ждать...
04.02.2010 14:54 #8
Сообщение от -Mike-
А что? Что-то изменилось? Перестали работать известные законы, или поменялись мировые константы? Вместо того, чтобы собирать по интернету всякую чушь, полезно вспомнить о нормальных книгах... Если "освОите" ЭТУ (пока ждёте), то Вы о физике будете знать почти всё... Есть, конечно и попроще... Может быть тогда появится фильтр для фильтрации инетовской информации.
Что касается антенн, то информации маловато... Технологии развиваются, не удивлюсь, если скоро появятся фазированные решётки из наноантенн...
04.02.2010 16:26 #9
Сообщение от YAA
книгу могут скачать только пользователи провайдеров Новосибирска
а остальные как же
04.02.2010 16:35 #10
Сообщение от DmitriyVDN
а остальные как же
А остальным 10тысяч страниц в Яндексе или книжный магазин в помощь...
Учтите, что это - 10 томов. Плюс, нужно изучить курс высшей математики.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
