Лабораторный БП из компьютерного на TL3845P
Страница 1 из 5
30.03.2012 14:26 #1
Дома лежит блок питания от компьютера на микросхемах TL3845P и TPS3510Р, нашел похожую схему. Хочу переделать его в лабораторный БП 1,5-20V до 5А. В интернете нашел схемы переделанных БП в основном на микросхеме TL494.
Может кто подскажет, можно ли переделать этот БП, и как? Буду весьма признателен за помощь.
Тип файла: pdf схема.pdf (52.9 Кб, 0 просмотров)
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
02.04.2012 15:41 #2
Сообщение от turist27
Посмотрел схему и увидел - нет в ней переменных регулировок. Всё стабильно фиксированно, и одно с другим завязано. Поэтому используйте как есть. А совершенствовать конечно можно, но, это того не стоит. Т.Е. в управляющие выводы (затворы) полевиков ставьте переменные резисторы и в небольших пределах можете добиться регулировки.
02.04.2012 15:59 #3
Филя678-а теперь подумай,что сказал...Какие перем. резы в затворах! А если человек это применит? Учите работу м-с ШИМ,без обид...Вопросы?!..
02.04.2012 16:04 #4
А мне кажется изменяя номиналы R33, R35, R36 и R37 можно добиться регулировки по напряжению.
02.04.2012 16:19 #5
Настаивать не буду-добивай..ся.
02.04.2012 17:32 #6
Сообщение от matrix_81_81
А так же R34 и R38. Добиться изменения выходного напряжения можно, вопрос только, в каких пределах. Надо просчитывать перед тем как чего-то крутить, а то ведь спалить БП секундное дело
02.04.2012 17:40 #7
Пределы указаны в 1м посте...
02.04.2012 21:43 #8
Переделываешь по следующей схеме:
1. Разбираешься с супервизором tps5510 (http://www.alldatasheet.com/datashee...I/TPS5510.html) иначе он тебе питание отключит при привышении питания.
2. Удаляешь цепи -12, -5, 3.3в.
3. Меняешь С31, C32, C25 на более высоковольтные раза в два
4. D9 меняешь на 10а 60вольт
5. Удаляешь цепи стабилизации 5в(R38,R39,C20) и резистор R37. R36=1,8k, R34=16к переменный.
Меньше 2,5 не получишь. Возможно нужно увеличить номинал R33.
Удачи. Сейчас под такие нужды переделываю БП на FSP3528
02.04.2012 22:03 #9
Если не трудно,отпишитесь при достижении Uвых больше 16 В...
02.04.2012 23:59 #10
с супервизором можно сделать только на фиксированное напряжение ,для меняющегося надо будет придумывать защиту по току самомтоятельно.он их этой схемы просто нахрен выкидывается а 2-3 нога ставится перемычка.Потом по перегрузке можно эту цепь рвать .+12 вольт в этих бп получаются добавлением к +5 ,поэтому всю эту тряхомудию выкинуть,соединить верхнюю по схеме обмотку последовательно со средней и поставить диодную матрицу шоттки на 100 вольт.Все остальные диоды выкинуть.Если в цепь земли TL431 включить резистор ...то есть земля транса ,резистор а потом земля TL431 и зеля выхода,можно будет заряжать аккумуляторы примерно стабилизированным током,но напряжение на выходе менее 3х вольт сделать не удасться,не забывайте об этом.Защита должна срабатывать ,когда оно упадет ниже 3х вольт.если хотите от 0-ля ,то надо использовать сдвоенный операционник по контролю напряжения и тока,как в первристочнике,а с выходов сделать диодное ИЛИ на оптрон.Возможно придется перемотать дроссель на выходе исходя из требуемого диапазона регулировок и тока выхода,иначе будет работатьт в режиме прерывистого тока,шкварчать и греться не по детцки)).
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
