Как сделать лабораторный БП из компьютерного
Страница 1 из 4
25.07.2010 17:16 #1
Решил, сделать себе БП (до этого пользовался обычным АТшником 12в 5в и 3.3в) вполне хватало сейчас уже нет... хочу сделать на подобие всем известного бп хардлока (http://www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html) тобиш буду использовать эту схему.... из блоков питания валяется два ноунейм АТ, АТХ (MODEL: ATX 230), и mATX (ISO 450pp) Незнаю из какого делать... ни к одному немогу найти схему... Может у кого то есть схемка выложите плиз, посоветуйте из какого делать...
26.07.2010 22:51 #2
фото платы и комплектацию, тогда и схемку легче будет найти подходящую.
10.11.2010 02:32 #3
Вот он ,конденсатор сгоревший вижу уже выпаял ... =) на TL494
10.11.2010 10:54 #4
У нас на форуме была тема в разделе ПИТАНИЕ. Проще переделать из блока на TL494=KA7500=MB3759. На SG6105 надо блокировать защиты-дополнительная возня+приходится делать дополнительный(если необходимо регулирование пределов) регулятор тока на ОУ+обвязка(в 494-й второй оу есть внутри). Я сделал штук 10(все на 494). Если вы планируете использовать переделанный БП в качестве зарядки учитывайте следующие моменты:
-возможна ошибочная переполюсовка. я делал отвод на выход с диодом.
-если токовый шунт в минусе необходимо изолировать корпус от платы иначе при случайном падении + клеммы на корпус будет бабах(это и если не планируем заряжать акк)
12.11.2010 18:50 #5
нашел бп с TL494
Аватар для Venic
24.01.2011 23:56 #6
Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно и я решил переделать пару блоков. Пересмотрел и перепробовал массу схем, некоторые довольно удачные. Несколько удачных и полезных переделок можно посмотреть здесь http://depositfiles.com/files/vgjv0mxun
31.01.2011 03:19 #7
Сообщение от LEAS
Это как с диодом? Можно более детально осветить этот момент?
Аватар для Borodach
31.01.2011 10:03 #8
Огромное количество ссылок на эту тему вот здесь -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
31.01.2011 21:31 #9
В плюсовом проводе последовательно. Это не идеальный,но просто реализуемый.
01.02.2011 03:58 #10
Сообщение от LEAS
Хммм.... и что произойдет, если нечаянно переполюсовать аккумулятор?
Плюсовой вывод аккумулятора через общий провод- выпрямительные диоды- ваш защитный диод окажется соединенным со своим минусом и мы сможем наблюдать красивый фейерверк.
Или у вас есть возражения?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
