Как сделать интернет ускоритель скорости телефонной линии
22.02.2010 14:46 #1
Меня интересует вопрос Как сделать ускоритель скорости телефонной линии .Без каких либо дополнительных программ.Или же с программами.Только обьясните чем обосновываеться ваш ответ.На той или иной вариант ответа,И стоит ли заниматься еренудой.Просто у меня скорость интернета поключения телефонной линии ADSL-100 .Провайдер Авангард АДСЛ А фактически 58 Kbpc.Может быть линия плохая.А другой провайдер да меня только через год доташит свои линии, но там уже сетка.Что можно сделать дешево и без каких либо затрат.!!!!!!
Ты такой умный тебе Череп не Жмет,
Аватар для Юри
05.03.2010 00:38 #2
во первых
во первых вы должны проверить состояние телефонных кабелей и соединений в квартире..если очень тонкий провод и длинный..то надо по возможности его укоротить и подобрать по-толще сечение --лучше всего сетевой 1.5 мм.В коридоре надо всё проверить так же..все соединения и скрутки.Скрутки желательно зачистить залудить паяльником и за-изолировать.Это должно заметно ускорить интернет..я у себя тут сделал такую профилактику.
05.03.2010 15:36 #3
Сообщение от Юри
на скорость это не влияет
Аватар для Юри
05.03.2010 16:11 #4
а..а..а
а ты проверял всё это
Аватар для BOB51
05.03.2010 19:02 #5
в пределах досягаемости верно
но существует еще огромное пространство для всяческих "соплей"
в любом случае хоть неможко но на душе спокойнее (самогипноз)...
06.03.2010 09:31 #6
если ваш модем устойчиво держит связь с конечным оборудованием ,тоесть стойкой АДСЛ на телефонной станции или ещё где у кого она находится,то на скорость передачи и приёма данных это не влияет.
08.03.2010 20:34 #7
Всем Спасибо За ваши коментарии.Я мучуюсь с этим вопросм уже долго.Да каробки я все проверил.Зачистил по новой все провода.Думаю а вось окислилось что.Итог то же.Скорость при скачивание двумя прграммами не меняеться.Модем работает отлично только вотпоговаривают что есть случаи порядка 50% Windows XP Pack 2/ Тупит при соединение с модемом.Линия у меня нормальная.Люди советую переустановить Винду.И все будет нормально
09.03.2010 12:14 #8
проверь скорость интернета на сайте http://speedtest.net/ или аналогичном и сравни с тем какаой у тебя заказан
Аватар для Sergey2
09.03.2010 19:22 #9
Сообщение от sergeyw
Для проверки скорости интернета мне это сайт больше нравится, русскоязычный http://smart-ip.net/
10.03.2010 10:41 #10
хорошая линия сязи вот настоящий ускоритель
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
