Датчик входящего звонка телефонной линии
12.10.2009 08:11 #1
Задача следующая: необходимо поставить на телефонной линии датчик или устройство, которое будет посылать сигнал на компьютер через порт (USB, COM), при входящем звонке.
Входящий звонок это:
1) это когда он звонит
2) когда по нему разговаривают
я способен только написать приложение, которое будет получать сигнал с порта и делать что либо. ибо программист.
А вот сам датчик не представляю как спаять. Может есть готовые схемы?
я представляю это как сплитер, с входом (RJ-12 линия) и двумя выходами (RJ-12 на телефон и кабель в порт компьютера, например COM).
При входящем звонке датчик срабатывает и пока идет разговор - посылает на комп сигнал. И как только разговор закончился, трубку положили - прекращает посылать сигнал.
Подскажите в какую сторону копать?
Аватар для Vadzz
12.10.2009 08:56 #2
Это устройство, грубо говоря должно контроллировать линию. Т.е. Вам нужен индикатор занятой линии (для контроля когда по нему разговаривают) и датчик входящего звонка. Возможно, что все это будет делать компьютер, контроллируя определенные линии COM порта.
12.10.2009 11:25 #3
Верно.
Какую схему мне надо спаять чтобы такое получить?
В интернете нашел похожие схемы, которые требуют 220 Вольт и при этом показывают входящий сигнал путем загорания лампочки. - http://lib.qrz.ru/node/6384
Реально ли сделать такую схему без дополнительного источника питания, если использовать светодиод?
Аватар для Vadzz
12.10.2009 13:39 #4
Разобьем на две части: 1. сигнализатор занятой линии (т.е. когда трубу сняли).
2. При входящем звонке (2-я схема, в ней использовать только часть до оптрона VU1.
Желательно использовать гальваническую развязку. Все это так на вскидку, для примера. Посмотри подумай...
Тип файла: jpg Tel_Lin_ind.jpg (22.4 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: gif Ring_indiсator.gif (19.3 Кб, 2 просмотров)
Аватар для Quarx
12.10.2009 15:56 #5
Сообщение от NYMEZIDE
Верно.
В этой схеме можно убрать всё после оптопары VS1.2, а её выходными контактами 7 и 8 подавать нужный логический уровень на вход COM-порта. Вместо оптопары можно применить низковольтное реле, уменьшив при этом номиналы резисторов R8 и R9 для его устойчивого срабатывания при входящем звонке.
Аватар для Vadzz
12.10.2009 18:44 #6
В журнале Радио описывалась как-то конструкция автоинформатора по телефонной линии, там этот узел был хорошо представлен. Вот дай Бог памяти вспомнить... в каком номере и за какой-год...
12.10.2009 19:48 #7
При разработка следует рассмотреть состояния линии.
1 линия свободна - напряжение на линии 40-60V постоянного тока.
2 сигнал вызова - 40-60V 25Hz период посылок 1сек скваженость 2
3 трубка снята - 3-10 V (в зависимости от аппарата)
Различить состояния 1 и 3 позволяет обычный компаратор.
Состояние 2 - прохождение переменного тока через разделительный конденсатор.
Следует учесть, что нагрузочная способность линии назкая, при подключении нагрузки МЕНЕЕ 2 кОм переключается.
Последний раз редактировалось lllll; 12.10.2009 в 20:08.
входящего, датчик, звонка, телефонной линии
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
