Обсуждение: Датчик входящего звонка сотового телефона
Аватар для Robot Rlocman
13.07.2009 19:00 #1
При детектировании входящего звонка мигает светодиод.
Питание схемы от одной батарейки 1.5 В
Схема была разработана для индикации входящих звонков сотового телефона. Схема реагирует на входящий звонок вспышками светодиода, независимо от того, включен ли звук телефона, или нет.
Устройство необходимо располагать в нескольких сантиметрах от сотового телефона так, чтобы катушка L1 датчика воспринимала излучение приемника телефона во время входящего звонка.
Воспринятый катушкой сигнал усиливается транзистором Q1 и управляет моностабильным мультивибратором на микросхеме IC1.
Подробнее: Датчик входящего звонка сотового телефона
Последний раз редактировалось Admin; 13.07.2009 в 19:51.
Отправить сообщение для firsack с помощью ICQ Отправить сообщение для firsack с помощью Skype™
13.07.2009 19:00 #2
интересно,а где же принципиалку то взглянуть...?
13.07.2009 20:44 #3
Продаются "наклейки" на сотовый, работают без всяких батареек. Три разноцветных диода перемигиваю.
Аватар для Vadzz
13.07.2009 21:41 #4
А "с телефонами" стандарта CDMA данное устройство работать будет? Например, светящиеся наклейки на CDMA телефоне работают только при хорошем удалении от "соты" (т.к. мощность излучения телефона тогда макс.)
14.07.2009 20:04 #5
И всё же,где бы схемку-то увидеть?
14.07.2009 20:39 #6
Если Вы не прикалываетесь , то в первом сообщении есть такая вот строчка:
Сообщение от Robot Rlocman
Так вот - это ссылка! А по ней схемка!
14.07.2009 23:18 #7
Сообщение от Vadzz
На Скае брелок работает, сам проверял.
Сам до конца не понимаю как он работает. Он срабатывает на повышение радиоизлучения телефона, но почему он не срабатывает от других источников излучения? Если он просто настроен на частоту, тогда тоже не понятно, у мобильников они бывают разными.
15.07.2009 00:50 #8
Нет конечно, я не прикалываюсь.Но причину проблемы понять не могу.Таблицу с перечнем элементов-вижу,описание,работу,замечания и т.д.-вижу,а схему нет!!! И ещё нет иконки "быстрый ответ" в сообщении.Помогите разобраться! Что не так у меня?
15.07.2009 06:55 #9
Если вместо картинки виден некий значок (красный крестик в квадратике, например), то это, скорее всего, настройки браузера или фаирвола - блокировка изображений для экономии трафика.
Если нет иконки "быстрый ответ", то как Вам удаётся самому писать сообщения?
У меня видна одна иконка - "цитата", если вход не выполнен.
Если вход выполнен, то видны три иконки: "цитата", "быстрый ответ" и "спасибо".
Администратор
Аватар для Admin
15.07.2009 13:48 #10
Сообщение от firsack
Судя по всему Вы не "видите" картинку
, которую видят все остальные посетители. Первое что приходит в голову - включите отображение картинок а в своем браузере. "Таблица с перечнем" - это здесь не причем, это текст, а Вы не "видите" картинку. Эдак можно бесконечно переписываться, что там установлено и не так (я просто делаю вывод из 3-х сообщений подряд, каждое из которых не отличается от другого ничем) А посему простые, "железобетонные" советы...
Чтобы долго не объяснять как включить картинки в браузере (а могут быть и другие причины) установите дополнительно один из 3-х браузеров,которого нет у Вас (Internet Explorer, FireFox, Opera). Во первых, всегда полезно иметь под рукой альтернативный браузер, во вторых, уж наверняка, он встанет с дефолтными настройками отображения картинок. Только не соглашайтесь со всем, что Вам предлагается (браузер по дефолту и пр.) если не хотите менять привычное Вам окружение на Вашем копьютере.
Другой совет - посмотрите статью на другом компьютере.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
