Обсуждение: Необычное управление замком с мобильного телефона
Аватар для Robot Rlocman
11.01.2008 02:09 #1
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) - термин обозначающий тональный набор, объясню вкратце : когда вы нажимаете на кнопку телефона раздается звук (тон), являющийся комбинацией низко- и высокочастотного тонов (поэтому и называется Dual ), такая система включает в себя восемь тонов, специально созданных что бы передаваться по сети с наименьшим затуханием и минимальным воздействием друг на друга. Допустим нажав на кнопку «9» Вашего телефона Вы услышите комбинация сигнала 1447 Гц и 852 Гц, этот же тон будет декодирован как 1001.
Подробнее: Необычное управление замком с мобильного телефона
11.01.2008 02:10 #2
а что за катушки здесь
Последний раз редактировалось Admin; 11.01.2008 в 20:15.
11.01.2008 20:06 #3
Обмотки реле.
11.01.2008 22:18 #4
Сообщение от Edmondas
Обмотки реле.
какое именно? получается сигнал снимать с него или как?
12.01.2008 18:56 #5
Реле имеют контакты. которые на схеме непоказаны.Они и управляют замком.
12.01.2008 22:25 #6
спасибо тебе
30.01.2008 10:09 #7
чегото не хочет роботать блин, вроде все нормально сделал. подскажите плиз)
Аватар для RVRSS
30.01.2008 14:56 #8
Deniska, у следствия под названием "не хочет работать" может быть количество причин, стремящееся к бесконечности.
Что уже проверялось для выяснения этих причин?
И какие вообще имеются приборы для проверки?
31.01.2008 00:43 #9
та особо никаких только тестер цифровой и все
Аватар для RVRSS
31.01.2008 07:38 #10
Ладно - тестер, так тестер.
Так что все-таки проверялось для поиска неисправности?
Если уж браться за изготовление какого-то устройства, то надо видимо в достаточной степени представлять себе, как оно работает, чтобы быть способным хоть что-то соответствующее предпринять в случае осложнений.
А в данном случае я пока не вижу никаких осознанных попыток ..?
Может быть можно было бы начать хотябы с проверки постоянных напряжений на выводах МС?
замок
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
