Ударное возбуждение контура
Страница 1 из 3
Аватар для iev91
76 10
17.09.2012 02:40 #1
Всем привет.
Мне понадобилось для опытов получить затухающие колебания нескольких несвязанных контуров. Я подумал, что можно сформировать накачку полевым транзистором. Но возникла проблема - напряжение на стоке не может опуститься ниже нуля из-за наличия в составе полевого ключа обратно включенного диода. Тогда я добавил диод в цепь стока, и... получил почти то же самое. Диод почему-то сильно тормозит, даже самый быстрый. Вместо затухающей синусоиды получается какая-то пила.
Требуемые частоты примерно от 3 до 10 МГц.
Опытные схемотехники, подскажите, как решить эту задачу? Ну, не ставить же лампы, в самом деле...
Тип файла: gif flyback1.GIF (4.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif flyback.GIF (15.8 Кб, 0 просмотров)
126 51
4 15
17.09.2012 08:05 #2
Сообщение от iev91
Всем привет.
"Почему-то..." ...да нет, он просто ОБЯЗАН тормозить... природа у него такая. Используйте что-то из КД9хх. Например, КД906, КД908. Другие работать просто не будут... в таком включении. Это если в лоб.
Во избежание подобных неприятностей используют накачку ЁМКОСТИ, а не индуктивности...
Последний раз редактировалось gurnik; 17.09.2012 в 08:16.
Аватар для iev91
76 10
17.09.2012 10:39 #3
Сообщение от gurnik
Спасибо за ответ.
Но тогда мне нужна схема коммутации заряженной емкости к индуктивности Чем это делать? Никакие реле не обеспечат нужной точности по времени - доли мкс.
2,219 485
17 2
17.09.2012 11:25 #4
Вспомни опыт Герца(Генриха нашего...):Электрофорная машина накачивает "диполь Герца"...пробой,разряд в приёмном диполе(затухающий по экспоненте)-на что ты его нагрузишь(соглас.контур или индуктивность-решать тебе.Удачи.
17.09.2012 16:10 #5
Для ударного возбуждения контура можно использовать ТИРАТРОН. Подавая, через него, импульс тока на отвод катушки. Более эфективно будет работать УПРАВЛЯЕМЫЙ РАЗРЯДНИК. Но эти приборы достаточно высоковольтны. При низких напряжениях можно использовать тиристор. Его недостатком является низкое (для вашего случая) быстродействие и большая межэлектродная ёмкость.
126 51
4 15
17.09.2012 21:06 #6
Сообщение от iev91
Спасибо за ответ.
Простите, какие, к чёрту, доли микросекунд??? 10 МГц - это одна десятая микросекунды(период). Чтобы наблюдать переходный процесс - нужно около десяти периодов. Ошибка на целый порядок.
Вот схема. Не нравится заряд резистором - ставьте полупроводниковый ключ накачки со схемой управления. Включаете, заряжаете емкость, выключаете. Включаете разрядный ключ. Процесс повторяем, пока не надоест.
Тип файла: png 0d61a5e0dea9.png (49.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 18.09.2012 в 11:46.
Аватар для dimmich
104 88
17.09.2012 21:08 #7
IGBT
А что насчет IGBT транзисторов? Вроде для данной задачи подходят. Есть модели без встроенного диода, быстродействие достаточное, есть довольно мощные и высоковольтные экземпляры (для запаса по прочности).
126 51
4 15
17.09.2012 21:16 #8
Сообщение от dimmich
Это СОСТАВНОЙ транзистор. Посему тормоз плюс ОГРОМНОЕ падение на НЕЛИНЕЙНОМ переходе. 20-30-50 кГц в ключевом режиме. А тут мегациклы надо...
0 2
17.09.2012 21:33 #9
Сообщение от iev91
Всем привет.
Мне понадобилось для опытов получить затухающие колебания нескольких несвязанных контуров. Я подумал, что можно сформировать накачку полевым транзистором. ...
Спроси dynatron_а на лабе, он делал Смита.(http://www.001-lab.com)
С ув.
Аватар для iev91
76 10
17.09.2012 22:09 #10
Сообщение от gurnik
Ну, я сказал навскидку. Да, точность согласования фаз нужна несколько наносекунд. А звенеть должно периодов 10-30.
Вот схема.
Вложение 10005
Аттач не открывается.
Из предложенных вариантов:
ИГБТ - отпадает, слишком тормозной.
Тиристор - ? у меня не получилось "в лоб" возбудить контур. Время включения тиристора 1 мкс, но если контур нормально накачается, то почему бы и нет. Но что-то мне подсказывает, что открытый тиристор (симистор) отключаться будет тоже очень не спеша и вся энергия контура уйдет на его нагрев.
Тиратрон - не уверен. Очень давно я пытался выжать из RC-релаксатора на МТХ90 максимальную частоту, получилось 10 кГц, значит, время его включенного состояния тоже единицы мкс. И большие сомнения насчет максимального тока.
Что остается.
Разряд Герца. Возможно, единственный реально быстрый ключ.
Еще есть идея попробовать встречно-последовательное соединение полевых ключей, на разрыв цепи накачки индуктивности либо на подключение заряженной емкости. А, кстати, емкость должна быть пикушной, иначе частота уйдет вниз, но в такой емкости не накопится много энергии, и к тому же емкость канала гораздо больше десятка пик. То есть, высоковольтные ключи встречно. Эх, чую, не отвертеться от разрядника.
Закрытая тема
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
