Возбуждение синхронного генератора
26.09.2010 01:19 #1
Есть синхронник на 16 кВт,коллекторный с самовозбуждением. Ящик разворован. Нашёл схему БРН,есть так же транс похожий, вопрос теперь где какие обмотки.W1, по идее отделена магн. шунтом,-есть эти три обмотки но они с отводами,а зачем отводы? И квадрат провода тоже выз. сомнения.Сериесная по идее самая мощная,-есть но тоже с отв,для конд.? Потом, следующая по мощностиW2. Дальше ещё хуже-дополнительная для резонансных конд. и Wп какая из них кто?А Wу-вообще на двух полу ярмах-8штук.Наличие CP3-CP6,C4-C6 критично для запуска?А так же нет номиналов ни на что.Сам генератор от кнопки запускается и тухнет ЛаТРом ещё не гонял в понедельник попробую.Есть вообще попроще какие нибудь решения по рег. возбужд.Может ТТ-шки можно как то подпрячь,-вторички иховы в звезду и на мост, а первички(шинки) пусть сериесными побудут? Поможите кто чем сможет, а то придётся мне самому генератором работать!
Прилагаю то, что нашёл:
Тип файла: gif ris__1_generator.gif (30.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg Фото110.jpg (331.5 Кб, 7 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
26.09.2010 03:49 #2
Сообщение от kotoff
нет не критично, СР3 вообще не нужен
вполне возможно запуска нет из-за потери остаточной намагничености
ротора
было-бы неплохо выяснить напряжение питания обмотки ротора и
принудительно подать его на гену на 2-5 мин раза 3-4
тр-р в схеме используется как ферромагнитный стабилизатор
при увеличении напряжения на первичной обмотке увеличивается
ток обмоток подмагничивания тр-р входит в насыщение уменьшая
выходное напряжение на вторичке если быть точнее уменьшается ток обмотки возбуждения гены
принципиально его можно заменить на тиристорный стабилизатор но это потребует дополнительного питания при запуске гены
26.09.2010 08:34 #3
вполне возможно запуска нет из-за потери остаточной намагниченостиНамагниченость есть,так как W1-полыхнула даже без кнопки.На ОВ попробую завтра плавно подать,а в этом случае эквив.W1 на статор обязательно грузить? А как всётаки насчёт ТТ, если взять от приборов учёта и с их вторичной на транс повышающий трехфазный а с него на мост,получается больше ток нагрузки-больше U на мостике и на ОВ?
26.09.2010 09:03 #4
Uротора по ходу 12,кнопка столько подаёт от аккум.
9 11
25.07.2011 21:39 #5
Прошу помощи.
Генератор 2,5 кВт 220 в однофазный, "ЛИДЕР", тип KJ3500А перестал возбуждаться.
Надежность контактов и щетки проверил, все ОК.
Если его "прикурить", работает нормально.
Похоже, встроенный в ротор магнит ослаб.
Не возбуждается даже если принудительно "газнуть" хорошенько.
У регулятора, залитого компаундом, 6 выводов: два на щетки, два с генератора 100 вольт на возбуждение и 10 вольт опорное (оно используется очевидно как сигнал пропорциональный напряжению на выходе).
Без нагрузки в возбужденном состоянии на щетках около 95 вольт.
Может у кого есть хотя бы типовая схема этого регулятора?
Подозреваю, что там ШИМ.
9 11
26.07.2011 21:42 #6
Здесь что - нет людей, работавших с современными генераторами?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
