Автомагнитола Daewoo AGC-5280. Не работает USB вход
Аватар для sergtiii
14.02.2012 19:21 #1
"Помогите" DAEWOO AGC-5280 не работает USB вход,на дисплее показывает что флэш карта вставлена но он её не читает!Подскажите в чем проблема?Заранее благодарен!
15.02.2012 10:12 #2
Диски читает?
Аватар для sergtiii
15.02.2012 17:11 #3
да! диск работает отлично!
21.02.2012 20:41 #4
возможно большой обём флешки. в ней работают только 2Мб ещё 4Мб не хай-спид на 4Мб магнитола видит только 2Мб.
23.02.2012 11:41 #5
иногда помогает форматнуть саму флешку. от размера флешки мало, что зависит
Аватар для sergtiii
25.02.2012 22:16 #6
подкидывал я 8гигов и 4гига и 1гиг и последний варик 128мгб! по 10раз форматировал так он их и не принял!!!! питание на разёме есть!!!вот что ему еще надо я не знаю!!подскажите где еще капнуть???
06.08.2012 11:53 #7
и как решился вопрос?
Аватар для corbyn50011
06.08.2012 15:06 #8
Майфун разбирал? После разьёма-мамы USB что стоит? Микруха или шлейфом на привод идёт?
07.08.2012 13:21 #9
у меня шлейфа нет а что за микросхема не в курсе надписи отсутствуют. где взять схемку почитать?
07.08.2012 14:16 #10
USB изначально работал? Нашёл тут на просторах одну инфу:Парни подскажите,по такому вопросу: друг притащил такую магнитолу с проблемой,(покупал месяц назад в магазине,хотел вернуть,а магазин "вылетел в трубу" и закрылся ,влетел на 2600р,хотелось бы помочь)радио работает нормально,диски тоже ,а при установке в порт USB флешки на дисплее только надпись USB и все(в магазине эту опцию он не проверял),пробовал разные флешки и формат делал,пропаял разьем и плату,все без толку(не читает с флеш),попадалась в инете инфа что производитель опцию USB в этой модели заявил ,но не реализовал
Кто имеет информацию? может и не стоит дальше время тратить?
Схема на Мониторе лежит ,но без блока SD/USB.(показан черным ящиком)http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=46759 Щас схему накопаю.
Тип файла: pdf Извлечь страницы изdaewoo_avtoaudio_ACP-5200RDS, 5220RDS, 5240RDS, 5260RDS, 5280RDS, AGC-5200, 5.pdf (373.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 1.pdf (1.09 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 07.08.2012 в 14:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
