Не работает ни один USB порт
29.12.2011 18:51 #1
Привет,ребят! Вот такая у меня беда... Мать - Gigabyte 8IPE1000MK Rev.1
Не работает ни один USB порт(ни спереди,ни сзади)
Подскажите,с чего начать копать? Южник поменять не получится. Слева от процессора(забыл как называется,такие большие чёрные штуки,3 ноги,средняя не запаяна),они сильно греются.....О! Вроде называются ШИМ'ы. Их всего рядом 6. все выдают одинаковое напряжение,только один средний на одной ноге ничего,на другой зашкаливает. Мерял древним вольтметром,таким знаете,стрелочным
Вообщем что подскажите делать?
29.12.2011 21:37 #2
Питание +5В на ЮСБ присутствует?
30.12.2011 06:47 #3
На всякий случай - мерять надо на крайних ножках. Большие штуки о трёх ногах скорее всего полевые транзисторы.
Купить более современный мультиметр. Изучить вопрос. Проверить питание USB, как советовал Cuper. Сказать - какое именно устройство не работает ни на одном разъёме USB. Если это внешний USB HDD, то эта тема на нашем форуме жевалась - кирдык электролитам в блоке питания компа.
30.12.2011 09:43 #4
Сообщение от Max-Hunter
Почему?
Может MOSFETы?
Они всегда греются.
Если нет прибора, то наверяка и паяльника. Чем тебе советы помогут? Может лучше в сервис отнести?
30.12.2011 17:21 #5
Питание +5В есть. Не работает ни мышка,ни флешка,ни Bluetooth.
Паяльник есть.Я учусь в сервисе.Я хорошо в цифровых устройствах шарю,а в компьютерном харде только начинаю.Поменять не получится потому,что паяльная станция воздушная,я не возьмусь,босс тоже.
30.12.2011 17:22 #6
Что тогда делать? Тащить мать на работу и там мультиметром проверять? С чего нужно начать копать?
30.12.2011 21:04 #7
Питание +5В есть
На лицо какая-то неразбериха или противоречия или....
30.12.2011 22:06 #8
Эммм..То4но,ляпнул не подумав... А по теме? Что делать если питание есть,а флешка даже в BIOS не определяется? Неужели южник помер? Если да,то если поставить PCI контроллер,то он будет работать?
P.S. Lan,звук работает
31.12.2011 01:17 #9
На всякий случай проверьте в BIOSe включен ли USB контролер (Enable). Попробуйте загрузиться с какого-то Live CD - может проблема в ОС
31.12.2011 10:13 #10
Первым делом проверил,пробовал отключать USB 2.0
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
