Усилитель Корвет100у-068с. В режиме стерео не работает один канал.
22.10.2010 22:36 #1
Здравствуйте.У меня усилитель Корвет100у-068с.В режиме моно работает отлично,но в режиме стерео работает только один канал.Подскажите пожалуйста,где искать неисправность.Заранее спасибо.
23.10.2010 07:22 #2
Нужно проверить прохождение сигнала от входа и по каждому каскаду.Причина может быть как в выходном каскаде так и предварительном усилителе.Выкладываю схему ...
Тип файла: djvu ar24.djvu (233.1 Кб, 10 просмотров)
23.10.2010 10:42 #3
Я новичок в этом деле.Если смотреть по схеме,то надо начинать с корректирующего усилителя УК?И может ли быть причина в коммутаторе режимов?
24.10.2010 19:22 #4
Начните с коммутатора режимов.Проверте емкости С6,С7 -могут быть сухими.Удобно сделать пробник для прослушки - подойдет любой наушник типа ТОН (можно с телефона ).Один вывод цепляем на корпус -другим дотрагиваемся до выводов микросхем или транзисторов.Таким способом можно найти то место где сигнал перестает проходить. А может ВЫ даете ему моно сигнал на вход?
24.10.2010 19:49 #5
На вход точно идет стерео сигнал.Если включить режим стерео,один канал работает,как надо,а в другом через колонку в высокочастотном динамике еле еле слышен звук.Буду пробовать.
09.11.2010 18:57 #6
С помощью наушников (спасибо за совет) определил, что через конденсатор С7 не проходит сигнал,заменил его и все заработало!!!Спасибо за помощь
09.11.2010 23:19 #7
В скором времени собираюсь заменить все электролиты в усилителе.Какую фирму конденсаторов можете посоветовать?И еще вопросик.У меня корвет раскачивает две S90.Имеется еще усилитель Эстония-УМ-010 и колонки Корвет 35АС-028.Можно ли использовать усилитель Корвет в качестве предусилителя для усилителя Эстония и в то же время чтобы Корвет сам раскачивал S90?Если да,то откуда брать сигнал с Корвета на вход усилителя Эстония?Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Infernus; 10.11.2010 в 14:27.
16.11.2010 14:26 #8
Никто не может помочь?
Аватар для Sergey2
16.11.2010 19:39 #9
Сообщение от Infernus
На сайте: http://www.rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Указаны производители хороших и качественных конденсаторов, с ссылками на сайты производителей. А также Black-list конденсаторов, которые не надо покупать.
Последний раз редактировалось Sergey2; 16.11.2010 в 22:25.
16.11.2010 20:10 #10
Сообщение от yrik2008
...Удобно сделать пробник для прослушки - подойдет любой наушник типа ТОН (можно с телефона ).Один вывод цепляем на корпус -другим дотрагиваемся до выводов микросхем или транзисторов.Таким способом можно найти то место где сигнал перестает проходить...
Cущественная поправка! Второй вывод наушников только через ёмкость! Иначе собьёте режимы по постоянному току исправных каскадов внесённым сопротивлением тлф-ов, с сопутствуещей вознёй на выяснение и возможно лишние замены исправных деталей.
Чем высокоомнее головные тлф, тем более слабый сигнал услышите.
Я, в бытность (своего времени) ремонта аналоговой звукотехники ТОН-2 1600 ом называл "быстрым, дешёвым и умным осциллографом".
Вообще-то даже надо назвать интеллектуальным спектроанализатором.
Последний раз редактировалось рафаил; 16.11.2010 в 20:59.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
