Вега 119 стерео не работает один канал
05.10.2009 07:32 #1
Всем привет!
Помогите узнать причину почему не работает один канал у моей Веги. В схемах не разбираюсь, в ремонт никто не берет. Если можно, ткните носом куда лезть, что проверять
05.10.2009 10:13 #2
Начните осмотр с внешнего вида монтажа и его визуальной проверки. Проверьте, поступает ли питание. Далее с прохождения сигнала через каскады – последовательный метод. Оконечные транзисторы проверьте (переход К-Э) – можно даже в первую очередь прозвонить. Да мало чего может быть. Вы же не разбираетесь в схемах – как вам объяснить все тонкости ремонта. В общем, смотрите и давайте наводящие вопросы. НЕ СУМНЕВАЙТЕСЬ Поможем всем миром!
05.10.2009 11:16 #3
Спасибо, буду смотреть
Аватар для sirak
05.10.2009 23:47 #4
исходя из возраста аппарата скорее всего подсохли электролитические конденсаторы в цепи прохождения звука,берите эл конденсатор 50мкф 100в и при включенном аппарате параллельно по очереди подключите с эл конденсаторами пока не появится звук,после каждого подключения разрядите конденсатор
удачи
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Quarx
09.10.2009 15:21 #5
А лучше замените сразу ВСЕ электролитические конденсаторы. Не факт, что только один дохлый в Веге. Недавно восстановил таким образом "мёртвый" телевизор "Сапфир", которому уже лет 20.
22.10.2009 10:07 #6
Для того, чтобы дать конкретный ответ проведите следующие манипуляции: вскройте корпус проведите внешний осмотр, при отсутствии деталей, поменявших цвет или форму проверьте нет ли горячих элементов. Далее, отверткой аккуратно касаясь к элементам схемы по очереди к разным каналам ищите различие (начиная с оконечного каскада). В колонках каналов по очереди должен быть слышен одинаковый гул частотой 50Гц, место, где появляется различие вполне может быть поврежденным каскадом. Это самый простой способ найти приблизительное место повреждения, далее нужны более конкретные вопросы, на которые можно дать дельный совет.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
