Вега 10у-120с не работает один канал
Отправить сообщение для kolian1005 с помощью Skype™
09.03.2010 18:40 #1
Кто может что дельного посоветывать: есть вега 10у-120с не работает правый канал ,в электронике я ни бум бум ,но с паяльником дружу(могу что нибудь выпаять и впаять, правда только когда конкретно знаю что я делаю).хочу сей аппарат к себе в мастерскую определить на пмж.
09.03.2010 18:56 #2
Сообщение от kolian1005
Проверь подходы напряжения на микрухах КР.. потом на оконченых транзисторах( можно сравнивая между левым и правым каналом) можно прозвонить на пробой оконченые транзы(на радиаторах) на схеме есть обозначение Б-К-Э, выставляеш прибор на прозвонку береш одним щупом за Базу а другим сначала за Колектор потом за Эмитер если нет короткого потом меняеш щуп местами и еще раз повторяеш. Удачи
Тип файла: djvu vega10y120.djvu (59.5 Кб, 0 просмотров)
10.03.2010 08:25 #3
Если не менял ,то переставь местами колонки для начала...
21.07.2011 16:51 #4
Здравствуйте, не подскажите купил я себе вегу она работала потом я ничаяно замкнул провода на левом канале и теперь он не работает,поменял выходные транзисторы 818 и 819 все равно не работает,но до этого работал правый канал нормально но через некоторое время загоралась пергрузка и он не работал потов выключаешь и включаешь его он работает,ну а левый канал работал тихо привыкрутке звука на всю..подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
21.07.2011 20:05 #5
/,поменял выходные транзисторы 818 и 819 все равно не работает/,
Мог сгореть R79,и другие транзисторы, которые перед выходными,- тоже надо выпаять и проверить на утечку и коэффиен усиления ,или поменять
на новые.Поменяй все электролиты.Часто выходят из строя микросхемы
предваритепьного усиления.Прозванивая, сравнивай теже точки с правым
каналом.
28.07.2011 01:27 #6
Спасибо тебе)но еще я заметил такую тему у меня стояли все старые транзисторы один канал работал нормально но при включении его на 50%и более загоралась перегрузка,потом я поставил новые транзисторы поменялся канал стал правый перегрузка и вообще не работает а левый при выкрутке на всю еле слышен...если не в падлу подскажите мне просто интересно
29.07.2011 00:51 #7
Для начала подай на вход стереосигнал, какой-нибудь,и посмотри
осциллографом или послушай высокоомным наушником через конденсатор,
сигнал на входе УНЧ, это на выводах С25 и С26. Звук должен быть примерно
одинаковый.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
