Вентилятор Sterling
30.05.2012 12:35 #1
Сломался вентилятор не знаю, что делать что-то явно отошло кто может подсказать какие провода с какими соединять. ВОт фото:
Тип файла: jpg 2012-05-30 15.29.51.jpg (207.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-05-30 15.30.41.jpg (147.0 Кб, 0 просмотров)
30.05.2012 16:06 #2
Если я не ошибаюсь то эти три провода должны быть подключены к регулировке скорсти вентилятора клавиши
30.05.2012 16:44 #3
а можете показать стрелочками куда это нужно подключать?
Аватар для Sergey2
30.05.2012 20:07 #4
Вот если бы Вы спросили это год назад, я бы Вам ответил 100% Был похожий в ремонте. Прозвоните, куда идёт провод от сети, не тот что идёт конденсатор (черный такой) а другой по идее белый, жёлтый, зелёный это и есть три скорости, должны подключаться к ламелям от переключателей, под зажим. Попробуйте подать питание от провода который не идёт на конденсатор, на любой из трёх проводов, двигатель должен пойти, определите какой из проводов даёт большую скорость, в соответствии с этим и соедините провода.
31.05.2012 21:16 #5
Три провода три скорости конденсатор судя из фото остался в цепи, общий из сети заходит на колодку переключателя. Плохо видно но по ходу справа клемник. Подключайте как ляжет на душу, не будут совпадать скоростя поменяете
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
