Вентилятор и термодатчик
05.04.2010 20:49 #1
здравствуйте ,помогите советом,зделал как показано вот здесь http://www.metacafe.com/watch/yt-5vz.../solar_heater/
проблема в том что немогу разобраться что там за механический термостат и что за вентилятор и как все это подключено и работает от 12в или 220в?
пока стоит кулер 15 см диаметр,стоит блок питания от компа ,у блока между зеленым и черным проводом стоит биметрический термостат 60 открыто 40 закрыто,ну и когда датчик нагревается то включается блок питания и с блока 12 в на вентилятор,проблема в том что вентилятор на 12в очень маломощный,
хотелось бы поставить вентилятор от вытяжки ,но он работает от 220в,как мне подружить вентилятор на 220в и термостат?может кто схему подкинет как спаять
спасибо вам
05.04.2010 20:55 #2
Вместо вентилятора 12 вольт подключите обмотку реле, а его контактами коммутируйте питание мощного вентилятора.
05.04.2010 21:50 #3
простите а что за обмотка реле,раскажите по подробней
Аватар для Guseinru
05.04.2010 22:32 #4
Реле
Реле - электрическое устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей (скачкообразного изменения выходных величин) при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Широко используется в различных автоматических устройствах.
Основными частями реле являются электромагнит и якорь. Электромагнит представляет собой электрический провод, намотанный на сердечник из магнитного материала. Якорь - пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами. При пропускании электрического тока через обмотку электромагнита возникающее магнитное поле притягивает к сердечнику якорь, который через толкатель смещает и тем самым переключает контакты.
Реле до сих пор очень широко применяются в бытовой электротехнике, в особенности для автоматического включения и выключения.
Последний раз редактировалось Guseinru; 05.04.2010 в 23:16.
06.04.2010 08:41 #5
Выбирайте реле http://chip-dip.ru/catalog/show/1559...&p.916=&sklad=
06.04.2010 21:17 #6
http://elfaelektroonika.ee/cgi-bin/w...rus#!37-076-19
такой подойдет?
06.04.2010 21:34 #7
12-ти вольтовое - конечно подойдёт.
07.04.2010 16:01 #8
огоромное вам спасибо))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
