Как разработать детектор поля СВЧ диапазона?
18.05.2012 01:24 #1
Здравствуйте форумчане!
Имеется следующая структурная схема детектора поля:
диапазон частот, в котором приемник должен обнаруживать сигналы 800 МГц - 8000 МГц.
А - анализатор на микроконтролере. Я не знаю как он обозначается в структурной схеме (будет хорошо, если Вы подскажите обозначение).
Нужно разработать принципиальную схему для этой схемы.
Можно ли собрать обычную схему на резисторах, емкостях, с использованием ВЧ транзистора (допустим BFG235) или же нужно использовать схему на микрополосковых линиях?
Если нужно использовать схему на микрополосках можете скинуть пример какого-либо приемника выполненного на микрополосковых линиях.
Заранее спасибо.
18.05.2012 09:11 #2
Ну батенька Вы и размахнулись. Диапазон 800МГц до 8ГГц не перекроит одиночный канал. Вам потребуется от 5 до 10 входных трактов. Необходимо знать какой диапазон напряжённости поля вы намерены измерять.
18.05.2012 10:31 #3
Посмотри для начала,с чем хочешь связываться-скан.пр-к GIGAjet 0519,конвертер RS\DC3-21 и т. п.Там и микрополоски и всё,всё,всё...
18.05.2012 10:54 #4
Присоединяюсь, эта задачка чайнику не позубам.
Здесь уже хай-тек.
Кокретно для чего эта штука понадобилась???
18.05.2012 11:10 #5
GIGAjet 0519 - это устройство вроде бы как подходит.
Мне нужно устройство, которое будет анализировать протоколы GSM, CDMA, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Max.
18.05.2012 11:29 #6
Повезло-работа для целого отдела НИИ...Если на уровне диплома-всё делается просто,по-бумажным разводам,если рабочая разработка-то только на уровне покупных кубиков\модулей,причем 90% затрат-ПО...
18.05.2012 11:57 #7
Можете по-подробней рассказать как это по бумажным разводам?
Последний раз редактировалось rottweiler; 18.05.2012 в 13:41.
12.08.2012 08:14 #8
Я что-то не понял, нужен детектор поля, в смысле индикатор напряженности во всей указанной полосе оптом или панорамник с анализом протокола? Это будет две очень большие разницы.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
