Телевизор LG CF-21D60, шаси MC 64A
Страница 1 из 3
24.09.2012 23:04 #1
после замены микросхемы LA7833 при включение тв срабатывает защита поменял ещё раз LA7833,проверил конденсаторы, посоветуйте где ичто искать
937 5
8 13
25.09.2012 00:53 #2
Где ты её (защиту) нашел в этом шасси? И зачем менял кадровую? Она в этом шасси, практически, никогда не горит. Что ты имеешь ввиду под срабатыванием защиты? Описывай подробнее, и замерь питание строки и кадровой при включении и в ДР.
Начни с проверки БП. Отключи питание от строчной развертки, и нагрузи его лампочкой ватт 60-100. Распиши, что будет происходить с лампочкой, и замеры с БП.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 25.09.2012 в 01:22.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.09.2012 06:17 #3
Сообщение от васлий
Зачем менялась? Замеры нужны, как описано, с лампой, потом в РР с ТДКС и не забывай писать ДР и РР, ибо никто ТВ не видит.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
25.09.2012 18:29 #4
Сообщение от васлий
Опиши,как это происходит?Подробно...
25.09.2012 18:38 #5
тв LG CF-21D60 шаси MC64A
поменял LA7833 потому что была узкая горизонтальная полоса созвуком микросхема была вздутая
389 139
3 3
25.09.2012 19:08 #6
А сейчас что?Полосы нет,изо есть?
937 5
8 13
25.09.2012 19:49 #7
Дык, после замены м/с питание на неё доходит? FR421 цел?
25.09.2012 20:57 #8
FR421 цел но питание нет на tdks питание 150 вместо 180 а 24 нету в строчной проверил т-р D2499 цепый c408(1vra) заменил при включение тв через 2-3сек переходит в деж режим
937 5
8 13
25.09.2012 21:11 #9
180В - это не питание строки, а питание видео усилителей. Питание строки на схеме обозначено B+. Там должно быть 115В, если я не ошибаюсь. Если у тебя там 150В, то всё закономерно. БП в разносе. Меняй все литы в первичке и желательно во вторичке, хотя бы по питанию строки. Почитай темы на этом же форуме по шасси MC-64A. Это шасси даже за последние полгода обсуждалось здесь неоднократно.
968 115
21 28
25.09.2012 21:44 #10
Сообщение от васлий
Проверь обрывник и диод по 24в, а по 180в лит замени.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
