Магнитола Pioneer DEH-P88RS. Не до конца открывается панель
Отправить сообщение для Radist61 с помощью ICQ
27.07.2012 15:20 #1
Здраствуйте Все! Вот есть магнитола Pioneer DEH-P88RS проблема в следующем,при нажатиии на Eject/Open бывает, что нанель открывается всего лишь на 2/3(нет возможности вытащить диск) потом после пяти секунд пробует сама закрыться доходит до 1/3 пути и останавливается(в этот момент если включено воспроизведение с диска музыка не прекращается). Если отставить открытым и отключить питание,а потом опять подать магнитола спокойно закрывается сама(Всегда!!!) Бывает что нормально открывается(Редко). Если открылась нормально и вставляешь диск то тоже панель всегда закрывается. Нашел в интернете такие же проблемы,но не нашел там решений. Конечно же грешу на механизм открывания,но с чем сязана такая избираемость???
27.07.2012 15:45 #2
Механизм-основная причина-проверь приводной двигатель с червячной передачей-обычно продольная трещина....Промой, прочисти шестерёнки(Просмотри на "заеды" зубцы).Проверь концевички по ходу направляющих.Удачи.
27.07.2012 17:22 #3
На шестернях смазка... Чем можно будет смазать после чистки?
Аватар для corbyn50011
27.07.2012 17:47 #4
Набирай в Гуглике:чем смазывать пластиковые шестерни. Ответов много.Подберёшь то.что тебе доступно.Удачи
28.07.2012 18:05 #5
Сегодня разобрал кинематику,осмотрел шестерни(всего три шестерни) на одной не было одного на еще одной еще двух зубьев,убрал остатки,промыл,почистил,поставил, собрал после 50 тестовых открываний-закрываний все прекрасно работает. Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
