Магнитола Panasonic RX-ES27. При включении открывается привод диска
08.03.2010 14:02 #1
Возникает следующая проблема, включаешь магнитолу, автоматически открывается привод диска... нажимаешь на кнопку закрыть диск... двигатель его закрывает, но потом возникает два щелчка и привод диска снова открывается... Что делать не пойму )))
08.03.2010 14:22 #2
Щелчки - признак неисправности механники. Проверьте срабатывание "концевика" лотка
08.03.2010 15:46 #3
Сообщение от llllll
Скорее какой-то поломки. Если я не ошибаюсь в этой механике опускает/поднимает транспорт и выдвигает/задвигает лоток для диска один двигатель-тот же что перемещает каретку с лазерной головкой. Возможно где-то что-то перескочило в контакте зубьев загрузочного лотка и чёрной шестерни, его приводящей. Может не переключается(не толкает вилку из белой пластмассы) на транспорте движение подьёма/опускания и движения каретки лазера.
08.03.2010 16:18 #4
LEAS
Двигатель каретки и двигатель лотка раздельны.
08.03.2010 16:54 #5
Сообщение от llllll
LEAS
Значит перепутал с RX-ES29 ->в нём такой транспорт, похожий стоит в 5-и дисковом CR14. Тогда в механизме ещё проще разбираться. Пусть топикстартёр пишет, что у него не так, хотя там и мануал не нужен-методом тыка всё легко собирается.
09.03.2010 11:15 #6
Спасибо всем, но я не пойму, как проверить срабатывание концевика лотка??? Он где находится? И почему-то каретка с лазером не идет назад, вперед???
Тип файла: jpg 09032010042.jpg (659.4 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 09032010040.jpg (340.1 Кб, 7 просмотров)
09.03.2010 12:28 #7
Я как понимаю под цифрой 1 это двигатель №2 который вращает диск??? Он должен вращаться, но у меня не работает, значит поломан, вот теперь вопрос: Как его снять, отвертка под этот круг не заходит, а как его снять не знаю... Под цифрой 2 двигатель привода.
Тип файла: jpg 09032010040.jpg (368.5 Кб, 4 просмотров)
11.03.2010 09:29 #8
Вот вы, IIIIII пишете
LEAS
Где работаете вы я не знаю, а я в данное время работаю в авторизованном сервисном центре по обслуживанию такого рода техники и то не позволяю себе делать таких безапелляционных заявлений. Эта механика, как я выше и описывал имеет два, а не три мотора. Один крутит шпиндель(диск CD), а другой выполняет две функции-перемещает каретку с лазером и выдвигает задвигает лоток. На первом фото я обвёл рычаг, при нажатии на него и вращении мотора с шестерёнками рычаг зафиксир и поедет каретка с лазером(назад от шпинделя). При достижении же каретки с лазером крайнего положения "к шпинделю" рычаг отщёлкивается и начинается вращение чёрной шестерни-сначала опускается транспорт(лазер на пластмассовом основании и два наших мотора) а потом выезжает лоток. Концевик выходит на разьём зелёного цвета с зел и чёрн проводами-второе фото.
При просмотре увеличте фото, а то так комментарии плохо видны.
Тип файла: jpg 09032010040.jpg (344.7 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 09032010042.jpg (540.7 Кб, 6 просмотров)
27.03.2019 09:37 #9
У меня наоборот при включении лоток выдвигается,а назад не уходит. И шпиндель не запускается. Что проверить?
27.03.2019 11:15 #10
Кнопка, выдвигающая лоток, не запала ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
