Телевизор LG CT-29Q10ET, шасси MC-991A. Не включается
Страница 1 из 21
2 8
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
30.10.2013 12:35 #1
Телевизор LG CT-29Q10ET шасси MC 991A не включается. Блок питания не запускается попискивает, примерно два раз в секунду. На выходе выпрямителя 304 В.
В чём причина? За помощь заранее благодарен.
Тип файла: djvu 111_0005.djvu (74.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось jar; 30.10.2013 в 17:59.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.10.2013 12:57 #2
Вторички проверь на КЗ, устрани, если есть и ИП проверь на лампу. Замеры клади сюда и состав/шасси тоже.
Если КЗ нет, то замеры из первички клади.
2 8
30.10.2013 13:12 #3
Чего-то не понял. Все обмотки вторички показывают короткое.
Может такое быть?
шасси MC 991A 6870VMO123(7)
Последний раз редактировалось jar; 30.10.2013 в 13:17.
968 115
21 28
30.10.2013 13:32 #4
Обмотки и должны показывать короткое, но при чём тут они? Даже не знаю, что писать... Речь о выпрямителях. Это что, первая встреча с электроникой вообще? Про ремонт и речи нет.
2 8
30.10.2013 14:18 #5
Ну скажем не первая, но далеко не эксперт.
Вы имеете ввиду D851A, B ...852, 857...
968 115
21 28
30.10.2013 14:39 #6
http://master-tv.com/article/tv.php
Внимательно перечитываем тему.
2 8
30.10.2013 16:45 #7
При нагружении на лампу, блок перестаёт попискивать, но и не стартует. Обе лампы не горят. Получается что короткого нет.
Напряжения 115в нет.
968 115
21 28
30.10.2013 16:53 #8
Вот что тут понять? Какие "обе"? СР отключена?
Сообщение от jar
Растолкуй этот вывод, у меня мозгов не хватает. Я тестером проверял, быстро и удобно.
2 8
30.10.2013 17:04 #9
Согласно этой методике:
Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку (выходной каскад строчной развертки) и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60...100 Вт.
Обычно напряжение питания строчной развертки составляет 110...150 В в зависимости от размеров кинескопа. Просмотрев вторичные цепи, на плате рядом с импульсным трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который чаще всего имеет емкость 47...100 мкФ и рабочее напряжение порядка 160 В. Рядом с фильтром находится выпрямитель напряжения питания строчной развертки. После фильтра напряжение поступает на выходной каскад через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда на плате стоит просто перемычка. Отпаяв этот элемент, мы отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно конденсатору подключаем лампу накаливания - имитатор нагрузки.
При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью 100...150 Вт, используемую в качестве предохранителя и включенную вместо выпаянного компонента. Если в схеме есть неисправные элементы и ток потребления будет большим, лампа загорится, и все напряжение упадет на ней. В такой ситуации необходимо, прежде всего, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра и мощный транзистор блока питания. Если при включении лампа зажглась и сразу погасла или стала слабо светиться, то можно предположить, что блок питания исправен, и дальнейшую регулировку лучше производить без лампы.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
30.10.2013 17:43 #10
Вы, ЭТО, кому напечатали ???
Для gauptmann ??
Ну вы блин-даёте....
Когда делали "вложение"-куда подевалось содержание ОНОГО ?
Страница 1 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
