Телевизор Samsung CS-29K10MQQ
Аватар для bevelsi
97 215
31.07.2012 22:40 #1
шасси KS7A AA41-00826F скорее так другого не чего не нашол,вылетел строчный танзистор J6810A причина кондесатор 330мкф 200в который стоит на выходе 130в показывал на мультике 304 мкф,поменял в строчке и в блоке просевшие литы,включаю в сеть горит дежурка,но телевизор не запускается,но на тдкс входит 130в
937 5
8 13
01.08.2012 01:57 #2
Ты же вроде не новичок. ESR-метром проверять нужно. Скорее всего дело не в ней. Ты лучше C402 проверь, и питание на Q402 какое? До ТДКСа 130В доходит, а до строчного транзистора?
Сообщение от bevelsi
...,включаю в сеть горит дежурка,но телевизор не запускается,...
Т.е. нет реакции на кнопке на морде и на пульт? Или попытку запуска делает,но вырубается?
Проверь С404 случайно не выгорел у тебя? Не раз в этом шасси попадалось.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 01.08.2012 в 02:14.
Аватар для bevelsi
97 215
01.08.2012 02:17 #3
кандёр поменял
130 приходит на тдкс и транзистор,заметил такое;выключаю полностью сеть стоит минут пять включаю происходит бросок высокого но дальше глухо в защиту он не уходит просто была попытка запуска,проверяю питание 130 есть на тдкс-е и колекторе транзистора,на включение с борта или спульта он даже не пытается запустится но дежурка горит,если эту операцию с выключением и включением зделать раньше примерно пяти минут то даже этой попытки запуска не произойдёт
937 5
8 13
01.08.2012 03:04 #4
...если эту операцию с выключением и включением зделать раньше примерно пяти минут то даже этой попытки запуска не произойдёт
Это на слух или по прибору? Если просто потрескивания не слышно, это ни о чем не говорит. Просто заряд с кина не стек ещё. Ориентируйся по питанию видеоусилителей, возрастает или нет до 220В.
Кондер менял который? Прочитай добавление ко второму сообщению. C404 выгорает в уголек.
На драйвере что делается? Какое питание на коллекторе в ДР? При запуске? После отключения? В демпфере кондеры и диоды проверял? Кадровая в момент запуска строки тарахтеть начинает? Питание на ней появляется? И на видео усилителях?
Аватар для bevelsi
97 215
13.08.2012 11:41 #5
при включении в сеть срабатывает реле RL801S включается размагнитка,Стоит кренка ІС822 78RM33 на выходе 4.6в хотя я знаю што она должна выдавать 3.3в,скажите 4.6 это норма или это уже кака:-)как можно замерить её на исправность тестером
330 26
13.08.2012 11:47 #6
3,38V у неё макс. - менять надо.
Аватар для bevelsi
97 215
13.08.2012 12:45 #7
из за этого может не включатся с дежурки?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
13.08.2012 12:59 #8
Неверный вопрос.Сначала исправь ситуацию с КРЕНкой.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.08.2012 13:08 #9
Конечно! Проц крякнет и будет "не включат(Ь)ся". Ещё есть много причин для этого.
937 5
8 13
13.08.2012 17:14 #10
...как можно замерить её на исправность тестером
Никак, только в цепи под напряжением: какое напряжение на входе и выходе. 4,6В - много. В приборе уверен, что не врет? Если в мультике севшие батарейки, то будет показывать больше реальных значений. Если доверяешь прибору, то меняй КРЕНку и не испытывай судьбу, пока проц не крякнул.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
