Страница 1 из 5
20.11.2009 12:02 #1
Пытаюсь собрать регулятор напряжения входное напряжение от 15 до 30В, но ничего не получается. Ткните пальце на ошибку пожалуйста.
20.11.2009 12:14 #2
Сообщение от frutty
Во-первых - последовательно с базой транзистора нужен резистор.
Во-вторых - для ШИМ нужно менять скважность импульсов. Например, длительность импульсов при постоянной частоте. Или частоту при постоянной длительности импульсов. Тогда будет меняться среднее значение.
У Вас же, насколько я понимаю, меняется всё - и частота, и длительность импульсов. Как поведёт себя среднее значение, трудно сказать...
Последний раз редактировалось YAA; 20.11.2009 в 13:56.
20.11.2009 13:57 #3
Резистор был, просто забыл нарисовать. А что мне надо исправить то? Что-то я не понял!
20.11.2009 15:14 #4
Сообщение от frutty
Тогда как-то должно работать.
Что конкретно не работает? Мотор не крутится или скорость не меняется?
20.11.2009 16:48 #5
скорость не меняется.
Кстати, пробовал убрать стабилизатор с двумя кондёрами и просто подключить к +12, регулировка работает!
20.11.2009 17:06 #6
Сообщение от frutty
Странно.... Моторчик, при этом, тоже подключался к +12?
А если, например, мотор заменить лампочкой(ами), то яркость меняется?
20.11.2009 17:14 #7
да, мотор тоже на +12. Лампочку не пробовал, но вольтметр показывает всегда максимум
20.11.2009 17:52 #8
Сообщение от frutty
А осциллограф есть?
Нужно начинать с проверки генератора. Если нет осциллографа, то отключите пока транзистор вообще и попробуйте усреднить напряжение с ножки 3 ВИ1 на интегрирующей RC цепочке с постоянной времени не менее 10мсек. От вращения ручки потенциометра должно меняться среднее напряжение.
20.11.2009 22:48 #9
Простите, а это как? я не силён, я пока только учусь =)
21.11.2009 08:20 #10
Сообщение от frutty
Какое напряжение на входе и выходе стабилизатора? Попробуй значительно увеличить емкость С2, перед ним можно поставить несколько Ом для защиты стабилизатора от превышения тока в момент включения. Лучше так, стабилизатор ***9658; оставить С2 ***9658; токоограничивающий резистор ***9658; С4 около 5000 мкф.
Страница 1 из 5
555, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
