Стиральная машина Bosch WAA 24160. На любой программе не выполняется цикл стирки, сразу переходит на полоскание и отжим.
1 2
04.10.2012 13:06 #1
Здравствуйте. Не выполняется цикл стирки на любой программе, переходит сразу на полоскание и отжим. При включении и выборе программы моргает индикатор стирки, после нажатия на пуск индикатор стирки горит 2 секунды и переключается на полоскание. В чем может быть причина?
2,219 485
17 2
04.10.2012 13:21 #2
Сосчитай число "миганий" в серии-это номер ошибки.
1 2
04.10.2012 13:29 #3
А не подскажите коды ошибок. Посчитать смогу только вечером.
2,219 485
17 2
04.10.2012 13:56 #4
набираешь-ошибки см бош...
1 2
04.10.2012 18:10 #5
индикатор мигает бесконечно пока не нажмешь пуск. это индикация готовности. может быть дело в прошивке?
2,219 485
17 2
04.10.2012 18:29 #6
Не паникуй пикрин...Во первых-ежели ты зашел на Лоцман,думаю у тебя кое-какие познания в Электронике имеются...Во-вторых:что предшествовало данной оказии?(скачек напряж.повыш.влажность и т. п.),см Бош не проста в ремонте(мозговая),найди первоисточники-журнал:Ремонт и сервис-номера не скажу(переезд) но конец 11го середина 12го года, найдёшь(если надо)не найдёшь -звякни через недельу,у меня и плата,по-моему Бошская есть,с МАксс5...
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
05.10.2012 17:50 #7
Машинка включена в розетку,дверь закрыта, переключатель в положении "Выкл"(ВАЖНО!!! ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ) Поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов) Досчитываешь до 10 и одновременно поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов) и нажимаеш на кнопку выбора оборотов отжима. . Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь ещё вперёд. в положение "Выкл.При этом управляющая программа переписывается из проца в ПЗУ и происходит сброс ошибок. Много раз проделывал данную операцию-инициализацию. После можно и в сервис зайти.
Тип файла: rar Bosch-5-6-7.rar (463.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
