Стиральная машина Electrolux EWS800. Не вращается барабан
03.04.2012 23:32 #1
Добрый вечер! Помогите решить возникшую проблему!
После вкючения см и выбора режима стирки, вода закачивается,и никакого движения барабана.(жужания не слышно)
- в режиме "отжима" вода откачивается, но барабан не вращается...
04.04.2012 03:33 #2
Делай ревизию движка-1е щеточный узел,2е-ротор\статор(сопротивление порядка 2\4 Ом.3е-прозвони ТЭН (и на утечку относит. земли тоже).Отпишись о проделанной работе.
28.05.2012 19:56 #3
Благодарю за подсказку!поменял щетки...все заработало! Но когда загрузил белье на вторую стирку появились постоянные щелчки в мех.блокировки люка(подается сигнал на блокировку защелки, но тут же поступает сигнал отбой7????),вода не поступает в машинку (если я правильно понимаю то закрыт клапан на входе).Что можете подсказать по проблеме?
28.05.2012 20:33 #4
Пока замок не сработает, набора воды не будет!Проверяйте\меняйте замок(на люксах они с хитринкой),симистор управления замком.Но начать советую с прозвонки ТЭНа на утечку(на мегаОмах относительно корпуса)-обязательно!(пусть не смущает,что это вроде не связано).Удачи.
28.05.2012 21:04 #5
когда менял щетки то прозвонил тен в т.ч. на массу -утечки не было.
28.05.2012 21:15 #6
Это было месяц назад,неужели трудно еще раз прозвонить...
29.05.2012 20:44 #7
Сообщение от alex.012
Чем меряли нужен мегаомметр только им с уверенностю можно сказать о состоянии изоляции Допустимо до 6 Мом.И еще на люксах иногда выделуется селектор выбора програм.
31.05.2012 16:12 #8
Добрый день! Замену щеток сам не решился делать-пригласил "мастера", который и замерял тестером ТЄН (теперь буду искать и замерять ), а месяц так это потому что пока нашел мастера пока получил инф. о проблеме на страницах интернета и тд. Вчера решился осмотреть плату УМ, она просто в пластмассовом футляре. Очистил плату от черного налета(графит со щеток?!), показал спецам проводят рем быт техники сказали что без повреждений но на деталях (транзисторах?!) обнаружили темные пятна обозначены красным цветом? Собрал, запустил, но щелчки замка продолжаются...
Фото не могу приложить- ошибка на сайте
31.05.2012 16:24 #9
Вот куда утекает золото партии(шутка...)Для замены токосьёмников(щеток)-мастер в 99% не нужен.Нужны-А-оригинальные щетки,Б-ровные руки+незамысловатый инструмент,но это уже упущеный шанс...Если с прибором не дружишь(а это я думаю так)-определись с замком:либо подкидывай новый(дла теста),либо старый на рабочий люкс...если дело не в замке,то в цепях управления (им).
09.08.2012 00:15 #10
Итог о проделаной работе
Добрый вечер! Сегодня я все таки запустил машинку...строго по режимам, ура!!!
Поделюсь, может пригодиться ... после замены щеток машина отработала два режима и стала-вода не набирается. Вызвал своего мастера, он проверил щетки-норма и продул трубку прессостата- машинка отработала пару режимов и опять стала(клапан закрылся-вода не поступает). Вызвал опять мастера, он предположил, что накрылся упр.модуль. После него достаю его-вся плата в черном налете(графит!?)очищаю, протираю спиртом...ставлю-машинка стоит...(клапан закрыт ). Договариваюсь с мастером и он забирает модуль, чтобы проверить на наличие непригодных деталей-не обнаружились... Передаю модуль на перепрошивку (наверное ее не делали иначе бы сейчас не стирала!?!), следующий логический шаг-замена модуля....а это 1500-2300грн.. От безысходности начинаю читать и искать все что касается ремонта своими руками и тд и тп. Снял клапана и подал на них 220-открылись!значит исправны. Снял рез. патрубок от дозатора к баку-стенки в налете-очистил.Снял рез. патрубок с клапаном в виде шарика диам. прибл. 5см от низа бака к трубке прессостата- внутри налет и шарик тоже-все очищаю(тщательно).Демонтирую ТЭН -весь в налете и подпалинах(там где собирался мусор с белья),насколько возможно очищаю от накипи в тч пылесосом.Прозваниваю ТЭН-25 Ом , пробоя нет...все детали ставлю на места - машинка запустилась!!!!!!
Думаю, что отложения на шарике и резине на давали последнему плото прилегать к рез. "лепесткам", а прессостат не давал команду на модуль, а модуль недавал команду на входные клапана...во история!!!
Всем за беспокойство большое спасибо!!!
Последний раз редактировалось alex.012; 10.08.2012 в 19:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
