Стиральная машина ARDO SE 1010. Очень туго вращается барабан
Отправить сообщение для лоцмар с помощью Skype™
19.02.2012 02:26 #1
Подскажите пожалалуйста стиральная машина ARDO SE 1010 серийный номер - 20043607872-01010507604. Очень туго вращается барабан,барабан трется об резиновый уплатнитель.Разобрал вынул барабан ,выбил барабан с подшибникого узла,проверил сальник ,подшибники ,все нормально.Вызвал мастера, и он вот что сказал.Нужно взять нож ,и обрезать край буртика резинового уплатнителя 5 мм ,давящий на барабан,до резиновых ребер.Неужели действительно только такой вариант,может кто то сталкивался с такой поломкой.
20.02.2012 10:34 #2
Может вал барабана ходит в подшипниках или подшипники в гнездах...
20.02.2012 10:39 #3
Чудес не бывает-что она так с нову себя вела?Если да- то это гар случай.Если дефект проявился недавно-надо выяснить причину(уплотнит.потом не приклеишь).
20.02.2012 13:35 #4
Я встречался с таким деффектом...Из-за пересохшей резины на стиралке индезит.У клиента "тёплый пол" под машинкой...Вот она пересохла и деформировалась.
Ну и второй вариант: неправильно собрал...
Аватар для Павел-1975
20.02.2012 14:14 #5
Посмотрите на верхнюю подвеску бака , возможно достаточно перевесить весь бак ближе к задней стенке. Ардо была другая , на ней была такая возможность.
20.02.2012 15:26 #6
+1
Просто отодвинуть бак на пару сантиметров к задней стенке. Но это в том случае, если бак весит на поперечной балке. Если пружины крепяться прям на корпус СМА то невыйдет...
Отправить сообщение для cher с помощью Skype™
20.02.2012 16:35 #7
стиральная машина туго вращается барабан
Сальники изготавливаются из резины, если при изготовлении РТИ повышенное содержание серы - дубеет. Резина почему-то любит ВАЗЕЛИН, восстанавливает хоть уплотнители стекол АМ
, хоть внешнии оболочки шлангов ВД, попробуйте восстановить вазелином, подогрев и оставив хоть на сутки, должна появиться эластичность. фирмы производители не мало средств платят на исследование что применять в тех же смазках, что бы выдержать жезненную гарантию, а дальше покупай новое из той же серии.
20.02.2012 22:39 #8
Добрый вечер. Всем большое спасибо . Cтиралку собрал ,предварительно хорошо промыл резиновый уплатнитель ,от нароста и грязи .В начале борабан поскрипывал потом ,запустил без белья с порошком и после этого все стало нормально.
21.02.2012 22:03 #9
ремонт СМА
Добрый вечер .Стиральная машина ARDO SE 1010.Подскажите пожалуйста во время работы центрефуги ,не зависимо какие обороты выставлены сильная вибрация ,подпрыгивание, развороты.Выставлена по уровню.Что может быть причиной.
21.02.2012 22:14 #10
если бельё наспределено равномерно,сильная вибрация ,подпрыгивание, развороты признаки неисправности амортизаторов. Они расположны внизу и соединяют бак и корпус машины. Похожи на оч. маленькие автомобильные и выполняют такую же функцию - гасят колебания.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
