Стиральная машина Ardo A600X. Загруженная не крутит барабан
Страница 1 из 6
30.09.2011 19:18 #1
Доброго всем времени суток.Нужна информация,у меня ARDO A600X,при загруженном белье не крутит барабан,а пустая без белья работает в норме.Подскажите причину.
Последний раз редактировалось fenix74; 30.09.2011 в 21:41.
84 12
1 1
01.10.2011 16:10 #2
ARDO
Проверьте ремень.
01.10.2011 16:45 #3
Натяжение ремня в норме.При загрузке в 1-2кг сухого(примерно) белья,после заполнения бака водой,барабан пытается вращаться(ощущение,что не хватает мощности двигателю),а при включение режима отжим,барабан стоит на месте(при этом двигатель начинает сильно нагреваться).
149 6
02.10.2011 09:02 #4
Если это машинка старого типа,с АСИНХРОННЫМ двигателем,(Это такой двигатель на котором нет щеток)...
То причиной является КОНДЕНСАТОР!!! который стоит в цепи пуска двигателя и имеет ЕМКОСТЬ примерно 16-25 мф....Он прикручен к корпусу машинки,обычно сверху...
02.10.2011 10:58 #5
Спасибо!Признаться честно,я на него и думал.Попробую поменять,напишу.
04.10.2011 20:35 #6
Спасибо,Комиссар!Замена конденсатора,принесла свои плоды
4 27
26.12.2011 16:40 #7
Ardo A600X
Здравствуйте.
Такая же проблема как была у Вас.
Опишите пожалуйста где находится конденсатор и если можно фотку как он выглядит.
Заранее благодарю.
Аватар для Sergey2
620 307
26.12.2011 20:29 #8
Сообщение от cybrotehnik
Заранее благодарю.
Комиссар уже написал, что он прикручен обычно сверху. А вот фото конденсатора.
Тип файла: jpg 16uf450v.jpg (22.9 Кб, 0 просмотров)
4 27
27.12.2011 00:10 #9
Ardo A600X
Спасибо.
4 27
27.12.2011 21:27 #10
ArdoA600x
Приветствую. Вот сфоткал свой кондер (какой то он странный).
Тип файла: jpg ArdoA600x.jpg (63.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
