Телевизор Садко 37ТЦ-6001. Неполный растр (квадрат)
1 46
06.11.2012 15:36 #1
садко 37тц-6001,не включается.PET19-03,TDA 8362,PCA84C640P/030,8582E,1568KH1,TDA 4605- заменил в блоке питания кондер C 203-150мкф-400в,он зароботал,работал 4 часа и ушел в дежурку и не включался,напруги 125в и 16в в норме нет запуска на LM317T,иногда может включиться,пока менял TDA8362,LM317T,все кондеры во вторичке питания и в строчной,стал работать но неполный растр как квадрат в центре экрана-с этого момента чо делать дальше не знаю,по пути он не запоминал все настройки после выключения с кнопки-заменил память -стал запоминать.в интернете нет схемы на халяву только за смс, подскажите что нибудь а то голову сломал???
может схемка есть на садко 37тц-6001 и садко 54тц-6002.
забыл сказать нет 200 вольт на тдкс,там те же 125 вольт
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
06.11.2012 16:26 #2
125в для 14" многовато, имхо. Отцепи СР, повесь лампу 60вт на В+ и дай напряжения с ИП, а также питание проца/памяти и сетевого лита.
Примерь: http://archive.espec.ws/section629/file22236.html
1 46
06.11.2012 17:25 #3
да нет блок питания полностью рабочий,а все напруги полностью расписаны на плате,тут где то в строчке в стабилизации размера или процессор,была одна ссылка на садко 54 тц-6002 про TDA8362 и резистор R118 который с 6.8 килоом надо поставить на 47 килоом,но на садко 37тц-6001 его нету,наверно разные телевизоры.там так и написано 125 вольт на строчке и все регулируется как надо.в самом начале я касался щупом средней ножке LM317T он запустился.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
06.11.2012 17:46 #4
...забыл сказать нет 200 вольт на тдкс...??? На ВУ?
Схема подошла?
ТМС есть?
968 115
21 28
06.11.2012 18:00 #5
Значит мерить затрудняемся? Или и вовсе не хотим? Ну-ну, удачи.
649 97
5 1
06.11.2012 18:16 #6
...Центральная нога - out. Пропаяй цепь запуска.
Тип файла: png REM113.PNG (19.9 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
07.11.2012 23:21 #7
Сообщение от механик 34
...забыл сказать нет 200 вольт на тдкс,там те же 125 вольт
Это значит, что строка у тебя нормально не работает. Отклонялка-то родная стоит? А то может уже впихнули невпихуемое? Проверь кондеры в демпфере и детали в цепи холодного конца ОС, заменой.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
