Возможен ли ремонт двигателя насоса слива стиральной машины?
30.08.2011 10:23 #1
Возможен ли ремонт двигателя насоса слива?Стиралки типаSAMSUNG.LG
Последний раз редактировалось tolyasik; 30.08.2011 в 20:13.
30.08.2011 22:34 #2
Для начала - несколько бутылок уксуса .ПРОМЫВАНИЕ НИКОГДА НЕ ВРЕДИТ.Здесь хорошо описано...http://help-computers.ru/drain-water...g-machine.html
01.09.2011 08:27 #3
tolyasik
А смысл?...Новый стоит примерно 10-15 баксов в зависимости от жадности барыги...
Во всяком случае в Донбассе...
19.12.2012 12:48 #4
Вы проверьте на слух, возможно двигатель насоса абсолютно исправен. А вот сцепление с крыльчаткой отсутствует! Если это действительно так, то не стоит намертво её приклеивать к шкиву насоса, так как у двигателя нет системы запуска и запуск осуществляется за счет не большого проворачивания между шкивом и крыльчаткой. Ремонт прост, необходимо просверлить в крыльчатке, в районе сработанной шпонки, небольшое отверстие и в крутить маленький саморез, он и будет выполнять функцию шпонки и вступать в зацепление со шкивом во время срабатывания насоса в режиме слива.
19.12.2012 13:09 #5
Митяй!Спс конечно за подробный отчет,но практика(статистика) говорит-только замена!Если не хочешь иметь "возврат"-ставь New pump,удачи.ЗЫ:Куча помп(БУ)-при случае пользую на своей машинке(это уже гибрид Лыжи,Аристона и пр.достойных СМ)-как СМ пользую,но по-сути это испытательный(тестовый) полигон...
19.12.2012 22:10 #6
Сообщение от alexzand
alexzand как всегда прав лучше менять на новую , хотя я однажды из двух испорченных собрал одну , а, так предпочитаю на новую - меньше возни
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
