Здраствуйте. Сломалась сма vestel 834. Изначально при включении кнопки пуск убл не блокировалась, затем высвечивалась индикация отжим, конец программы. Проверил все навесное т.е. двигатель подсоеденил на прямую работает, тэн мегометром, пресостат, тахо, убл все в норме. Добрался до модуля, все спиртом почистил пропаял сомнительные места, поменял симистр вт16 600вw, собрал, включил машину все заработало, но не долго, поставил заново программу, начала сливать воду остановилась, открыла убл, закрыла, начала заливать воду, залила но мало ниже нижней части люка, постояла сработала через минуту релюха KL 202, через минуту еще раз, может два раза, слила воду копец
программе. Симистр родной показывает 71.5ом, поставил замену 65.8 ом показывал, после работы стал показывать 42ом. Хотелось бы с Вашей помощью вернуть ее к работе.
Последний раз редактировалось KRAS-YR; 02.12.2012 в 01:41.
Причина: дополнение информации
| Ответ |
