Ремонт стиральной машины Zanussi. Не работает отжим
18.11.2010 14:32 #1
СМ Zanussi - почему пропал отжим? остальное-то работает.
18.11.2010 18:17 #2
И тебе тоже здравствуйте!!! Так заведено,во всех странах мира,сначала здороваться,а уж потом дела решать...
Прессостат...??? ну и слишком мало данных...Сливает воду???
19.11.2010 13:17 #3
это точно. здороваться надо. во всех странах принято кроме нас. Здравствуйте, Komisar. а данные примерно таковы: воду сливает, воду заливает, воду греет. а вот отжим на пустом баке отсутствует. что-то щелкает в плате, а не крутится. плата не подгорела. она выглядит нормально. ремень на месте, но двигатель в "молчании". я так думаю, в плате какой-то элемент, ну что-то типа.....есть там импульсник какой-нибудь? если бы таходатчик не работал, то все равно двигатель хоть как-то крутил бы.....вот и все на что у меня пока ума хватает.....но и это прогресс, пару лет назад я гвоздя вбить не мог, был вшивой интеллигенцией.....и выглядел вот так
20.11.2010 11:18 #4
Самое главное,не написал: в режиме стирки барабан крутится,или нет???
Если крутится,то с двигателем все в порядке,виноватыми может оказаться либо ПРЕССОСТАТ(датчик уровня)либо плата.В прессостате обычно поломок не бывает,а просто забивается грязью трубочка,которая идет к датчику.Надо отсоедтнить ее и включить отжим.если отжим появится,то это дело в трубочке.Как правило достаточно в нее с силой подуть,и грязь выскакивает.Если барабан не закрутился,то дело не в прессостате...Проверь сначала это,и отпишись...
Аватар для Sergey2
21.11.2010 20:20 #5
Сообщение от komisar
komisar Вы занимаетесь ремонтом стиральных машин, к Вам вопрос: Купил я СМ аристон, правда это было очень давно, по истечению срока гарании, буквально через месяц, накрылся преостат, оказалось плохо обжаты контакты (или как назвать не знаю) пропаял их всё стало ОК. Хотел купить в сервисном ценре, сказали они не ломаются, вот и нет проработала ещё лет восемь, сечас акватель третий год в работе.
22.11.2010 07:59 #6
Я писал,что ОБЫЧНО не бывает.тоесть за 15 лет работы,У меня было всего три-пять случаев...Откровенно мертвые встречались только один раз,на старом Итальянском Индезите,у которого по вине плохого контакта выгорела клемма.Поставил от старой Советской "Вятки-автомат"...
А насчет,что не смог купить...Удивительно...Они в продаже есть...Во всяком случае у нас...
Аватар для Sergey2
22.11.2010 19:31 #7
Сей час наверно есть, а лет 13 назад не было, городок у нас не большой. Чтобы отремонтировать преостат, пришлось распилить обжимное кольцо.
09.12.2012 17:59 #8
Стиральная машина Zanussi ZWS 820 не сливает воду
здравствуйте, хотел задать вопрос по с м zanussi zws 820 не сливает воду что то щелкает внутри гудит даже дымит в районе переключения режимов
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 21.07.2022 в 23:35.
09.12.2012 18:11 #9
Похоже СМ с командоаппаратом-его надо перебрать(методику давал в других темах),но сначала прозвонить ТЭН,э/двигатель,помпу.Будут вопросы-обращайся.
11.12.2012 13:21 #10
здравствуйте alexzand двигатель помпа тэн в норме снял под верхней крышкой плату с переключателем это и есть командоаапарат на плате со стороны переключателя сгорели два сопротивления маркировка неизвестна они сгорели полностью а в какой теме вы описали перебору командоаппарата
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
