Ремонт стиральной машины Bosch Maxx5. Не работает мотор
Страница 1 из 3
07.09.2020 18:11 #1
Машина включается, выбираются программы, запускаются программы, и отрабатывается программы, до 0:01.
Но мотор не крутит. Отсоединяешь разъем 6 пин, тот что на мотор идет, все также себя ведет машина.
Считал данные еепром 24С01WP. Может в этих данных что то не так?
Завтра попробую заменить сам еепром.
Есть у кого заведомо рабочие данные еепром? Или в данных моих что надо поправить?
Тип файла: rar maxx5-.rar (172 байт, 0 просмотров)
10.09.2020 09:41 #2
Сообщение от salexxx
а вы уверены что движок работает ? щетки проверяли? прозванивали? прозвониете на корпус , малейшие сопротивление на корпус машинка может блокировать работы движка
11.09.2020 10:28 #3
Сообщение от Ваген
ну 220в напрямую подал, все работает.
Щетки там еще половина целая
11.09.2020 15:34 #4
А сброс то делали.
12.09.2020 00:10 #5
а датчик хола? симистор движка на плате проверяли ? замок блокирует ? вода заливается? может сразу замок блокирует без пуска , побольше информации пожалуйста
14.09.2020 07:19 #6
Ошибка F21
Сообщение от Олег52443
А сброс то делали.
сброс чего? ошибку не показывает. А при наличии ошибки она бы не запускалась. Сервисный режим включал, при тесте мотора выскакивает ошибка F21. При выключении пропадает.
Сообщение от Ваген
датчик на моторе? адекватное сопротивление показывает. симистор движка пробывал менять, ничего не изменилось. Замок конечно же блокирует, иначе программа бы не запускалась. Вода заливается.
Побольше информации? Ну представьте рабочую машинку. Вы включаете в сеть, выбираете программу, нажимаете пуска, машинка заливает воду, стирает, выжимает и выключается. Тут все тоже самое, за исключением двух вещей. Это не крутится мотор, при этом реле щелкает. И второе, программа заканчивается на табло с цифрами 0:01 и нет сигнала окончания стирки.
У меня подозрение, что неисправны ножки процессора управлением мотора. Может я неправ и причина в другом, вот вас уважаемые поэтому и спрашиваю.
Возможно ли достать процессор прошитый?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 14:59.
14.09.2020 21:19 #7
У вас в тесте появляется F21. А просто набрать ну хотя бы в Яндексе... Bosch Maxx5 ошибка F21, ну можно добавить как сбросить и почитать, что не позволяет то. Ошибка F21 означает не вращается барабан, а у вас что по другому? А до процессора ещё ой как далеко, тем более что симистор двигателя не пробит.
Последний раз редактировалось Олег52443; 14.09.2020 в 21:26.
14.09.2020 23:13 #8
ну нету ошибки при включении СМ. Что и зачем сбрасывать то?
Тем более пробывал чистые данные еепром заливать.
Вы хоть читаете что пишу?
Ошибка сбрасывается включением на шесть, зажать обороты, повернуть по часовой, отпустить, повернуть против часовой на два пункта.
15.09.2020 00:08 #9
Mах6
я как то замучился сбрасывать мах6 , способов несколько , в одних подходит в других нет
15.09.2020 12:10 #10
Поттверждение что сброс произошёл видели, если нет, то сброса не произошло, а способов много.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
