Ремонт стиральной машины Bosch Maxx 5. Цепь формирования сигнала от тахогенератора к МК
03.12.2020 00:45 #1
Добрый день, товарищи!
Я скорее пришелец здесь, чем ваш коллега, сломалась у меня Bosch maxx 5 и стал я её "починять" (когда то в студенчестве учился на промышленной электронике, да только работаю уже лет 10 как разрабом ПО и многое забыл. Сама машина работала отлично, но однажды не захотела крутить барабан. На любой программе она пробует крутить барабан, он стартует и останавливается в ту же секунду, не делая даже 1/4 оборота (только в одну сторону кстати). Щетки проверил, в норме. На плате поврежденных деталей визуально нет, мотор норм. Достал студенческий осциллограф (С1-65А) и стал смотреть по схеме сигнал от тахо куда и как идет. Так вот, на разъеме платы 1-2 вывод от тахогенератора поступает синусоида, частота которой и амплитуда пропорционально зависит от скорости вращения (вроде так должно быть). Далее на транзиторе Т01 на базе синусоида имеет только положительные полупериоды (видимо диод шунтирует отрицательные полупериоды). Но на коллекторе транзистора стабильно +5В, а я как понимаю он должен открываться и подтягивать 1-ю ногу микроконтроллера к GND, тем самым МК получает ОС в виде импульсов, понимая крутиться мотор или нет.... В данном случае ПО видимо видит, что нет вращения и не рискует больше выполнять вращение ни в одну из сторон. Хотел бы уточнить, сталкивались ли вы с этим, и так ли работает ОС от тахогенератора...? Схема во вложении
Тип файла: png Вопросrloc.png (21.2 Кб, 0 просмотров)
03.12.2020 11:49 #2
Какая амплитуда импульсов на базе? Нет ли постоянной составляющей? Если на коллекторе Т01 постоянный ноль то не пробит ли транзистор? Если на коллекторе 0, а на выводе микросхемы +5В постоянно, то не оборвана ли цепь из резисторов? И еще, там могут быть короткие импульсы и смотреть желательно в режиме ждущей развертки с открытым входом.
03.12.2020 12:05 #3
Сообщение от pandemonium99
Далее на транзиторе Т01 на базе синусоида имеет только положительные полупериоды....]
И какова примерно амплитуда этих самых положительных полупериодов на базе Т01?
03.12.2020 12:07 #4
А на схеме Вы показали, что на коллекторе 0В. Что истинно?
03.12.2020 15:13 #5
Сообщение от ART_HA
Это не ошибка, так и есть. Получается разрыв где то между входом МК и транзистором...Надеюсь схемотехника моей платы и принципиальной схемы не сильно отличается, купил транзистор буду пробовать сегодня. На прошлой неделе ее пробовали диагностировать профессионалы, но забирали все по частям, мотор проверяли, Тахо перемотали, плату смотрели, но на мои попытки пообщаться как художник с художником вроде не реагировали но и я не умничал так как увы только теория у меня.... Буду пробовать и отпишусь )
09.12.2020 09:24 #6
Пока финал истории таков, что я нашел ногу МК на которую приходит обратная связь от тахогенератора, просто включил питание машинки, начал крутить барабан и пошли импульсы частота которых меняется от скорости вращения. Тут все оказалось норм.
Цепь управления симистором так же проверил, все оказалось норм, от МК идут импульсы на транзисторы и симистор, мотор начинает вращение, барабан делает где то чуть меньше 1/4 оборота и все, потом перестает крутится. В противоположную сторону вообще не крутится. Щёлкают релюхи вроде как и раньше, но в обратку не крутит.
Ощущение что микроконтроллер либо порт контроллера поврежден, который получает ОС от Тахо и просто не видит импульсы. Либо есть какая-то ещё ОС которая влияет на решение контроллера перестать подавать импульсы на управление симистором. Так как выходит всегда пачка импульсов и потом тишина, до следующего периода вращения барабана
09.12.2020 19:00 #7
Или видит, но измеренные обороты сильно не соответствуют заданным, что возможно например при перегрузке барабана бельем.
Попробуйте стартовать с режима "отжим", в нём по идее контроля оборотов или совсем нет, или он осуществляется только после раскрутки барабана.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
