Привет
На стиралке Bosch Maxx 5 на модуле написано BSH 5560 006 684-02. Нужно узнать что за деталь 5мм*2.5мм должна быть первой от второго (от угла платы) контакта разъёма двигателя (он исправен, хотя на него текла вода), а то стиралка вращается только в одну сторону (резко, делая 5-6 оборотов). Рядом расположены резисторы ? 103 и 101. спасибо |
Вряд ли я это смогу. Дорожка видна визуально. Разъём двигателя - это та часть, что идет на обмотку, а не на датчик. После детальки дорожка куда-то идет в район симистра, но не под него - значит внутри платы во внутреннем слое уходит куда-то.
Ферритовую бусину
https://dip8.ru/shop/passivnye_kompo...tovye_businki/ |
Пока КРАВИК дает бесполезные советы, я тут сообразил, что раз верхние 4 контакта идут на обмотки двигателя, то у каждой пары контактов и детали д.б. одинаковыми - а ближайшая к 3-му контакту деталь такого же размера и с надписью 474. Вопрос - это что - резистор на 470 КОм или дроссель/какой ?
Причем, не понимаю - зачем там такой резистор, ведь это не на управление симистром идет/ток получается мизерный. |
