Не работает модуль индикации стиральной машины electrolux ewf 1234
17.02.2020 14:44 #1
Здравствуйте. Отключилась индикация на СМА electrolux ewf 1234. При включении машинки блокируется дверца, через пол минуты лампочка блокировки тухнет, дверца остается заблокированной. Т.е. ток на модуль управления поступает. При этом дверца не разблокируется, а наоборот блокируется. Вручную разблокировал, но все повторилось. Подскажите в каком направлении двигаться. До этого вылетал симистор сливного насоса, после замены, все работало.
17.02.2020 15:09 #2
В направлении СЦ ?
18.02.2020 06:02 #3
СЦ это наверное симистор центральный ?-) До него доберусь, но сперва сам попытаюсь что-то сделать, цены то у СЦ не дай Бог каждому:-)
18.02.2020 08:46 #4
IMHO, раз блокируется дверца, то "мозг" считает, что в машине есть вода. Я-бы на прессостат обратил внимание.
18.02.2020 13:29 #5
После первого бабаха не заменил сливной насос (причина), второй раз из-за него же стрельнул симистор и резисторы. Зацепило процессор. Я так думаю.
18.02.2020 15:10 #6
Разблокирование дверцы происходит в течение примерно 3 минут после выключения. Там теплоэлектрическая блокировка. Раньше не стоит пытаться её принудительно открывать.
Возможно, что-то попало в сливной насос, его желательно почистить. Если с ним всё в порядке - прессостат.
19.02.2020 10:33 #7
Сообщение от shindax
Спасибо, проверю
19.02.2020 10:36 #8
Сообщение от ShibAl
Возможно. Хронология: замена сливного, замена симистра, все работает, все не работает:-). Ну процессор это последнее блюдо, пока буду пробовать остальные.
19.02.2020 10:41 #9
Сообщение от САТИР
Разблокирование же должно происходить сразу при включении программы...Оно стоит уже на неделю больше 3 минут :-). А с поломкой прессостата может быть связана потеря связи с модулем индикации?
19.02.2020 11:37 #10
Блокирование дверцы происходит сразу после включения программы, а разблокирование через несколько минут после окончания программы.
Пока прессостат не выдаст команду о наборе нужного количества воды процессор будет ждать, блокируя дальнейшую работу. На индикации не будет никаких изменений.
Вы не указали, а воду машина набирает или просто стоит неживая?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
