Модуль от стиральной машины Bosch Maxx 5 - BSH 5560 006 684-02
22.04.2021 21:06 #1
Привет
На стиралке Bosch Maxx 5 на модуле написано BSH 5560 006 684-02. Нужно узнать что за деталь 5мм*2.5мм должна быть первой от второго (от угла платы) контакта разъёма двигателя (он исправен, хотя на него текла вода), а то стиралка вращается только в одну сторону (резко, делая 5-6 оборотов).
Рядом расположены резисторы ? 103 и 101.
спасибо
23.04.2021 16:51 #2
вот .....
Последний раз редактировалось Admin; 23.04.2021 в 23:12.
1,433 148
546 265
24.04.2021 23:19 #3
Сообщение от SergKT
для начала - отрисовать фрагмент модуля
25.04.2021 13:47 #4
Вряд ли я это смогу. Дорожка видна визуально. Разъём двигателя - это та часть, что идет на обмотку, а не на датчик. После детальки дорожка куда-то идет в район симистра, но не под него - значит внутри платы во внутреннем слое уходит куда-то.
1,470 158
483 1
25.04.2021 15:30 #5
Фото нужно не такое, а крупным планом. А так - похоже на SMD - дроссель ...
25.04.2021 17:27 #6
Сообщение от kovigor
Ферритовую бусину
https://dip8.ru/shop/passivnye_kompo...tovye_businki/
1,433 148
546 265
25.04.2021 20:30 #7
Сообщение от SergKT
отдай модуль в ремонт тем, кто понимает ЧТО и КАК ....
26.04.2021 02:41 #8
фото не поможет, т.к. поверхность обуглилась что ли - в 10-кратную лупу не видно даже следов надписей
26.04.2021 02:47 #9
Пока КРАВИК дает бесполезные советы, я тут сообразил, что раз верхние 4 контакта идут на обмотки двигателя, то у каждой пары контактов и детали д.б. одинаковыми - а ближайшая к 3-му контакту деталь такого же размера и с надписью 474. Вопрос - это что - резистор на 470 КОм или дроссель/какой ?
Причем, не понимаю - зачем там такой резистор, ведь это не на управление симистром идет/ток получается мизерный.
862 380
24 1
27.04.2021 12:18 #10
отдай тому кто понимает. схема тебе не поможет. потому как надо не только сгоревшую деталь заменить, но что самое главное - разобраться, почему вышел волшебный дым...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
