Страница 1 из 3
3 2
8 6
15.03.2017 18:06 #1
Добрый день формувчани, нужна ваша помощь . по поводу ибп cyberpower700 .Решил я на это ибп поставит транзисторы помощнее IRF3205 а стояли p65nf06 почитав форумы выяснил что они друг друга могут заменять без каких либо переделок.Так вот поставил я их включил и вроде бы все норм но вдруг щелчок потом второй выключил посмотрел транзисторам пришел хана ну думаю ладно поменяю обратно. Перепаял проверил дорожки норм подключаю и вроде бы заработал отошел прищел не работает посмотрел вроде бы все чело смотрю а предохранители сгорели делаю мощную перемычку блин а она горит стал искать причину . Убираю коричневый провод горит убираю синой не горит и не работает. есть второй такаеже беда но только на 500 подскажите что делать куда смотреть и что заменить
Тип файла: jpg IMG_20170315_163154.jpg (697.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170315_163205.jpg (727.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170315_163212.jpg (701.0 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
15.03.2017 18:15 #2
дима777-, сынок, пока всё не превратил в шкварки, отнеси в мастерскую к специалисту.
Мощность поднимают не заменой транзисторов, а заменой трансформатора в преобразователе. При этом, может быть, потребуется замена и транзисторов.
3 2
8 6
15.03.2017 18:32 #3
трансформатора там хватает кстати просто IRF чуть мошне и надежне
1,233 63
62 32
15.03.2017 19:42 #4
ошне и надежне
Как поазала Ваша практика - нет. Решать надо в комлексе. А PFC у блока есть ?
3 2
8 6
15.03.2017 19:47 #5
тогда подскажите что делать
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.03.2017 21:38 #6
А) Осцилоскоп есть? Будем подсказивать...
Б) Осцилоскопа нет? Небудем подсказивать...
В) Знаете что такое Осцилоскоп?
942 4
15.03.2017 22:53 #7
Сообщение от дима777-
Читать нужно не форумы, а
это http://www.irf.com/product-info/data...a/irf3205z.pdf и
это https://lib.chipdip.ru/761/DOC000761282.pdf .
Читать досконально, вчитываясь до понимания каждого параметра.
193 79
69 13
16.03.2017 08:16 #8
Тяжелее затвор .
В два раза .
1,433 148
546 265
16.03.2017 08:17 #9
- купить мозги, больше не лезть туда, где "0" и отнести ИИП на ремонт МАСТЕРУ !
3 2
8 6
16.03.2017 15:22 #10
Я смотрю ты такой умны прям плакать охота .Прежде чем писать такое подумал бы раз 100 к примеру просто таким грубить очень не охота но приходится .Я помощи просил а не твои тупые высказывания . MMM да народ ныньче просто смотрю бл собаки а не люди GJLEVFQ CYFXFKJ GHT;LT XTV GBCFNM NFRJT K.LZV LT,BK . Читай
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
