ИБП CyberPower BR850ELCD
03.11.2014 19:08 #1
Здравствуйте, принесли ИБП, выдавал звуковой сигнал о разряде батареи (при осмотре акб обнаружил что корпус деформирован), заменил батарею, при повторном включении все ок, сигнал аварии отсутствует, ибп стал отображает емкость акб, зарядка идет. Но при попытке отключить от сети и запустить ибп от батареи (инвертер), щелкает реле, и все!!! писк базера!!! напряжения на розетках отсутствует.
Разобрав ИБП увидел следующее: выгорел кусок платы с элементами. Фото прикрепил.
Скачав сервис мануал, нашел кусок схемы Transformer flux Continue Circuit с выгоревшими элементами. На этом сайте нашел по данному ИБП некую информацию, вот ссылка http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9660. Трансформатор и элементы на схеме инвертора Inverter Circuit пока не проверял.
Может у кого-нибудь из форумчан есть данный девайс в эксплуатации, если не трудно сделайте фото платы, где будут хорошо видны дорожки.
Фото платы нашел только на сайте http://forum.zaborin.ru/topic.php?forum=26&topic=1, но там ракурс фото не тот
Тип файла: jpg 1.jpg (486.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (1.01 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (758.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
