Рассчет схемы на LM386
Страница 1 из 7
0 7
29.12.2012 22:56 #1
Помогите рассчитать схему...почему именно те или иные номиналы стоят...
Тип файла: jpg 21 copy copy.jpg (48.7 Кб, 0 просмотров)
124 21
30.12.2012 01:13 #2
На схеме не все детали указаны, отсутствует обозначение фототранзистора. Расчет LM386 и описание возможностей микросхемы, на стр.3 листа данных Texas Instruments.
http://www.ti.com/product/lm386#doctype1
0 7
30.12.2012 08:47 #3
А если взять любой "среднестатистический" фототранзистор...как же всё-таки расчитатть?
2,219 485
17 2
30.12.2012 08:55 #4
Опять-же возьми Даташит на обычную оптопару(напр. PC817).
0 7
30.12.2012 09:26 #5
А как действовать дальше? Т.е почему выбраны те или иные номиналы резисторов и конденсатров? Из каких соображений?
2,219 485
17 2
30.12.2012 09:35 #6
С1 убирает "постоянную"составляющую сигнала(не критичен ,от 0.01до 1 мкФ мин.),VR1 регулятор уровня-рассчитаешь согласно ПДФ на ЛМку...
0 7
30.12.2012 10:39 #7
Не понимаю почему С1 не критичен, он вместе с VR1 образует фильтр высоких частот, а ведь это влияет не частоту с какой он пропускать сигнал...на сколько я понимаю первые два последовательно соединненых сопротивления представляют собой делитель напряжения с коэффициентом деления 1/10...я не могу понять как посчитать дальше....и почему имеено эти номиналы были выбраны, а не другие.???
30.12.2012 10:54 #8
Hakuro
Выбор схемы, а затем и расщёт номиналов эл. элементв начинается с определения входных и выходных характеристик.
В Вашем случае можно только определить назначение каждого элемента. А сказать по какой причине выбран тот или иной номинал не возможно.
0 7
30.12.2012 12:09 #9
Получается нету способа высчитать теоретически откуда взяты эти номиналы...???
30.12.2012 12:36 #10
HakuroВполне можно. Придётся идти в обратом направлени. Исходя их номиналов определять параметры получаемой схемы и принимать их за ИСХОДНЫЕ. Затруднения вызовет отсутствие сведений о нагрузке, типе оптотранзистора и характеристике светового сигнала.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
