Вроде простая задачка, а ничего не получается.
Надо постоянное напряжение источника 0 - 5 вольт (синяя линия) линейно (пропорционально) усилить до 0 - 10 вольт (красная линия) на вход нагрузки. Ток источника не менее 0,02 А. Сопротивление нагрузки 24ком. потребляемый ток при 10В-0,0004А. Питание усилителя 12-вольтовая свинцовая АКБ. Температура -20 +50. точность усиления в этом температурном диапазоне - хотя бы в 10% попасть. Помогите схемотехникой. |
Для решения таких задач специально были разработаны ОПЕРАЦИОННЫЕ усилители.
Придётся применить биполярное питание Т.к. выход усилителя не может обеспечить полный ноль при однополярном питании. Для поика -неинвертирующий усилитель, усилитель ОУ. |
Двухполярное питание это уже не просто, нету его на объекте. С двухполярным любой сможет, обычный неинвертирующий усилитель на копеечном LM 358 по типовой схеме. Вот я и туплюсь, изобретая
велосипед, одноколесный... |
Классическая схема маштабирующего усилитея. Коэфициен усиления = 1+ R3/R2. Входными токами можно принебречь. А во "НОЛЯ" на выходе получить не удасться.
При выходном каскаде на биполярных транзисторах останется 0.6-0.8 вольт, при полевых не менее 0.3 вольт. Организовать биполярное питание не затруднительно. При таких токах вполне подойдёт инвертер на переключаемых конденсаторах Например NCP7662 |
[QUOTE=lllll;63604]Классическая схема маштабирующего усилитея. Коэфициен усиления = 1+ R3/R2. Входными токами можно принебречь. А во "НОЛЯ" на выходе получить не удасться.
При выходном каскаде на биполярных транзисторах останется 0.6-0.8 вольт, при полевых не менее 0.3 вольт. Организовать биполярное питание не затруднительно. При таких токах вполне подойдёт инвертер на переключаемых конденсаторах Например NCP7662[/QUOTE Ну вот, оказалась классическая схема, а то сразу воспользуетесь поиском "неинвертирующий усилитель". Это же для неопытных пятикласников ветка, если не втягость, объясните на каком начальном участке (от нуля) кривизна будет проявлятся? |
При выходном каскаде на биполярных транзисторах остатовное напряжение 0.6-0.8 вольт, при полевых не менее 0.3 вольт.
Соответственно кривизна будет проявлятся при выходном напряжении менее 1 вольта и менее 0.5 вольта. |
