Сотовый телефон Sony Ericsson Xperia Neo
Аватар для VAD44
10.03.2013 18:43 #1
достался мне мобильник se xperia neo со сломаным тачскрином и треснувшим дисплеем.
заказать и поменять можно, но необходимо сделать вывод о целесообразности, там могут быть проблемы,которые пока не видно.
симптоматика:
зарядку принимает,светодиод возле кнопки включения горит при подключении шнура.
при нажатии на кнопку включения промигивает три раза с небольшим интервалом.
подсветка не загорается.
комп не видит его.
пробовал хард ресет(на всякий случай)-ноль эмоций.
раньше такие вопросы решал на профи-мобайле, сейчас этого ресурса не могу найти.
респект bond95.
как его можно проверить до заказа дисплея и тачскрина?
11.03.2013 16:15 #2
только установкой дисплея и танскрича, а Сергея можно найти и на других проффорумах по сотовым, правда у него проблемы со здоровьем но найти можно его
06.04.2013 10:51 #3
Что значит комп не видит?устройство хоть как то определяется?неизвестное оборудование?,какие нибудь звуки издает при подключении к компьютеру?Usb кабель,порты пробовали менять?на другом оборудовании опробуйте.может там увидится.Дрова стоят?
Аватар для g-zm
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
07.04.2013 21:36 #4
Сообщение от VAD44
Большая вероятность повреждения программного обеспечения.
08.04.2013 19:20 #5
так как тел явный ударник , то здесь Большая вероятность чего то отвалившегося ))
хотя эти сонины подмигивания частенько элементарный недозаряд акб .
Аватар для VAD44
09.04.2013 09:29 #6
вообщем тело отложено до появления донора.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
