Телефон Sony Ericsson W300i
21.04.2010 21:05 #1
Телефон sony ericsson W300i.При открытие крыжки через 8-10 секунд горит белый экран,закрою открою картина повторяется.На холоде вообще проблема,проктически сразу горит белый экран.Заменил шлейф,теперь просто светитсяЧто может быть подскажите пожалуйста
22.04.2010 18:30 #2
Внимательно осмотри коннекторы нового шлейфа, идёт очень много брака и часто некоторые выводы просто не припаяны. Судя по вопросу - прошивать телефон нечем. Тогда, если тел видится компом, попробуй обновить ПО с сайта http://www.sonyericsson.com/cws/supp...0i?cc=ru&lc=ru, там всё подробно расписано, жмём "загрузить" и следуем дальнейшим указаниям. Аккумулятор должен быть заранее заряжен.
22.04.2010 23:30 #3
ПО не помогает я уже пробовал.А вот прошить нечем,верно.
23.04.2010 13:54 #4
Мало информации... Что с внешним дисплеем, как понять "просто светится", телефон работает (позвонить можно)? Если работает (работал со старым шлейфом) - проверь коннекторы на системной плате и на дисплее (пайка, отгнившие дорожки под выводами), пропаяй для гарантии, подкинь ещё один шлейф, может быть неисправен сам дисплей, датчик Холла. Но могли слететь и драйвера дисплея. Если не работает - то может быть и софт и железо, надо смотреть.
- прогрей станцией, не перегрей компаунд, шары повылазят.
23.04.2010 16:40 #5
Сообщение от waqq
Мало информации... Что с внешним дисплеем, как понять "просто светится", телефон работает (позвонить можно)? Если работает (работал со старым шлейфом) - проверь коннекторы на системной плате и на дисплее (пайка, отгнившие дорожки под выводами), пропаяй для гарантии, подкинь ещё один шлейф, может быть неисправен сам дисплей, датчик Холла. Но могли слететь и драйвера дисплея. Если не работает - то может быть и софт и железо, надо смотреть. - прогрей станцией, не перегрей компаунд, шары повылазят.
Телефон работает отлично,я к нему так привык,что лазию и без дисплея.А вот когда надо позвонить проблема светится белым цветом экран
23.04.2010 22:00 #6
Ну, тут два варианта - или так "без дисплея и лазить", или начать телефон ремонтировать (прогреть - пропаять для начала, например). А если изначально проблему формулировать чётко и понятно с подробным указанием того, что уже делалось по ремонту, то и в ответах желающих помочь будет меньше неактуального, а больше конкретики.
Последний раз редактировалось waqq; 23.04.2010 в 22:18.
30.04.2010 14:58 #7
Сообщение от waqq
Спасибо за критику.Заменил шлейф и всё заработало.На старом была трещина,сразу и не увидишь.Разгледел только через увелич.,стекло.Всем спасибо тема закрыта.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 04.05.2010 в 21:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
