Состав:блок питания Q601 2SC3979, кадровая развертка IC501 AN5512, строчный трансформатор Т552 154-064U FCK-14B040, строчный транзистор НОТ Q552 2SD2331, центральный процессор IC101 TMP47C634N-R584, память IC102 Х24С01, видеопроцессор IC301TA8759BN, радиоканал IC201M52313SP, усилитель низкой частоты IC801 AN5265, строчный трансформатор Т671 FCR-25A021, тюнер TU1 ТЕКЕ1-005А_014А_015А.
Для начало вот что было невкл тел после замены R601 C623 D604 D605 тел вкл проработав сутки встал сейчас при включении рабочего режима светодиод кратковременно гаснет, затем вновь загорается причем в том или в том состаянии горит в пол накала вместо 112в всего 20в чем дольше стоит в деж тем меньше напр(выпаяв L621 повесил лампу 20 вт) проверил D 611 D616 D615 D624 D622 D627все в норме Q601 Q605 тоже целые хотя Q601 очень сильно нагревается (какие наминалы D615 616 у меня не в схеме какие они как зовут их) еще проверил D101 целый только R102 подгоревший но целый что еще проверить? где какое напр должно быть? все что есть на форуме вроде все прочитал |
я же уже повесил 220/20вт СР обесточина отпаяв L621 а лампу повеслил на кондер C623 напр ИП 27в-4в 12в-2в 112в-30в
Последний раз редактировалось delf59; 26.01.2013 в 20:09.
Что и требовалось... ИП не работает. Смени мелкий лит в первичке, стабилитроны и R614, диоды проверь, а лучше замени, транзисторы проверь. Вторичка на КЗ проверена?
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Там же написано: 12 и 7, 5в. С диодами потом. Лит смени, резистор и включай и на вопросы таки отвечай.
диоды проверь, транзисторы проверь. Вторичка на КЗ проверена?
